BMW E46 bei Amazon
Sie sind nicht angemeldet.
Strikeeagle
MFT-Lieb-hab-bär
Modell 2: E46 - Cabrio - 330Ci
Weitere Fahrzeuge: sind verkauft
Danksagungen: 220
  • Nachricht senden
256
Samstag, 13. Januar 2018, 16:06
Kenn ich, hab ich auch, vorallem wenn mehrere Verbraucher wie Licht, Sitzheizung und Klima an sind und man dann stark lenkt. Hab es bisher auf LPG Betrieb und nicht optimale Einblaspunkte geschoben ... fällt wohl jetzt raus . :P
Sollte im Leerlauf der LLR nicht so etwas abfangen, oder reagiert der etwas zu träge, so dass die Motorsteuerung nicht rechtzeitig dagegen arbeiten kann ... ?(
320i Limo Avusblau - 330Ci Cabrio Stahlblau
Zitat von »Dani«
immerhin haben wir ja fürs ganze Drehzahlband bezahlt, und das darf [...] zum Beschleunigen auch genutzt werden.
xrated
Fortgeschrittener
Modell: E46 - Compact - 316ti
Danksagungen: 14
  • Nachricht senden
257
Samstag, 13. Januar 2018, 16:07
bei mir bockt der so rum seit dem ich eine neue Spritpumpe drin hab
Modell: E46 - Coupe - 330Ci
Weitere Fahrzeuge: E36 316i Compact, BMW K100RS, BMW K1100RS
Danksagungen: 25
  • Nachricht senden
258
Samstag, 13. Januar 2018, 16:09
ich würd sagen da bricht der Unterdruck im Saugrohr zusammen...
so hört es sich zumindest für mich an, hast du mal den Leerlaufsteller gereinigt bzw auf Funktion geprüft... ;)
das Leben genießen, denn jeder Tag könnte der letzte sein
Stingray
Rückfälliger
  • »Stingray« ist der Autor dieses Themas
Modell 2: -
Weitere Fahrzeuge: Honda CBR 600RR PC37 BJ05
Danksagungen: 282
  • Nachricht senden
259
Samstag, 13. Januar 2018, 16:15
gereinigt und bereits gegen einen anderen gebrauchten getauscht :/
Bisher gemacht:
Nockenwellensensoren gewechselt, beide.
Kurbenwellensensor gewechselt.
Luftmassenmesser gewechselt.
Vanos überholt, VDD erneuert.
Beide Vor Kat Sonden gewechselt
LLR, Drosselklappe und Disa gereinigt / geprüft.
Diverse Unterdruckschläuche getauscht.
EddyG
Ohne LPG - Ohne mich
Modell: E46 - Touring - 318i
Modell 2: E46 - Touring - 320i
Weitere Fahrzeuge: e39 523i Touring, Yamaha RD50M
Danksagungen: 102
  • Nachricht senden
260
Samstag, 13. Januar 2018, 16:22
Genau so fing es bei mir damals auch an. Ging dann über Monate weiter mit immer schlechterem Startverhalten und ruckeln beim leichten Gas geben. Letzten Endes gab es ordentliche Startschwierigkeiten. Am Ende war es die Benzinpumpe. Diese kostet aber nur knapp 45€ incl Versand bei Motointegrator.de.
Biete Fehlerspeicher auslesen & codieren im Raum Neuwied/Dierdorf an. Vanos-Service / LPG Service KME & Prins. Reifenmontage & wuchten.
Stingray
Rückfälliger
Modell 2: -
Danksagungen: 282
  • Nachricht senden
261
Samstag, 13. Januar 2018, 16:43
Danke für den Tipp!
An die Benzinpumpe hab ich ehrlich gesagt noch gar nicht gedacht.
45 Euro ist ja auch noch überschaubar ...bestellt!
xrated
Fortgeschrittener
Danksagungen: 14
  • Nachricht senden
262
Samstag, 13. Januar 2018, 19:18
Funktioniert die bei dir? Weil genau die hab ich auch drin.
EddyG
Danksagungen: 102
  • Nachricht senden
263
Sonntag, 14. Januar 2018, 12:53
Funktioniert 1A. Mein Wagen hat noch nie so gut gestartet wie momentan :D Die alte Pumpe hat dann scheinbar schon seit Jahren Leistung verloren.
Stingray
Rückfälliger
Modell 2: -
Danksagungen: 282
  • Nachricht senden
264
Sonntag, 14. Januar 2018, 21:49
Und passte bei dir plug & play die Pumpe?
Bin mal gespannt ob es wirklich daran liegt.
Morgen überhol ich noch die Disa, aber ich glaube das wird nicht viel bringen.
Teile hab ich nun aber ja liegen :D
Strikeeagle
MFT-Lieb-hab-bär
Danksagungen: 220
  • Nachricht senden
265
Sonntag, 14. Januar 2018, 22:00
irgendwann findest Du die Stelle und dann ist es irgendwie ein Unterdruckschlauch oder ne lose Schelle irgendwo ... :D
Viel Erfolg
Stingray
Rückfälliger
Modell 2: -
Danksagungen: 282
  • Nachricht senden
266
Sonntag, 14. Januar 2018, 22:03
Viel Erfolg
Vermutlich... :D
xrated
Fortgeschrittener
Danksagungen: 14
  • Nachricht senden
267
Der Kunststoffschlauch ist etwas fummelei, ich hab den mit dem Fön erwärmt damit es leichter geht. Zum festklemmen hab ich ne normale Schlauchklemme genommen.
Bei mir hab ich die alte Pumpe gesehen das die nicht mehr richtig ging weil in der linken Tankhälfte noch Sprit war und in der rechten Seite fast nix. Sollte aber umgekehrt sein. Und seltsame Geräusche machte die Pumpe.
EddyG
Danksagungen: 102
  • Nachricht senden
268
Sonntag, 14. Januar 2018, 22:47
Der Schlauch geht wirklich etwas fummelig drauf. Weiterhin ist dieser allgemein etwas steifer, sodass sich die Pumpe nicht mehr soo gut hin und her bewegen kann (Wenn du die ausgebaut vor die hast wirst du merken was ich damit meine ;)). Desweiteren ist der Schnorchel unten ein wenig anders, was jedoch nicht weiter schlimm ist. Ich fahre seitdem meinen Tank einfach nicht mehr unter 1/4 leer..Brauche ja eh kaum Benzin da kann ruhig etwas mehr im Tank bleiben. Kannst dir natürlich die gesamte Fördereinheit mit allem drum herum für knapp 90€ bestellen. Fand ich persönlich jedoch als unnötig, daher habe ich bei mir einfach nur die Pumpeneinheit gewechselt.
Stingray
Rückfälliger
Modell 2: -
Danksagungen: 282
  • Nachricht senden
269
Montag, 15. Januar 2018, 07:09
Hab die Pumpe ja schon bestellt :D
Aber nicht mehr weniger als 1/4 Tank ist ja auch nervig... ich guck mir das mal an wenn sie da ist.
Dani
Transplantationsmonster
Modell 2: E46 - Limousine - 330i
Weitere Fahrzeuge: E46 - Cabrio - 330Ci
Danksagungen: 789
  • Nachricht senden
270
Montag, 15. Januar 2018, 09:39
Kurz zur Vollständigkeit.. ich kann bisher jedem nur die Kraftstoffpumpe ERA 770127 empfehlen.
Hab ich bei mir reingebaut, ist nicht lauter als Original, saugt offensichtlich genauso gut (hab ja eh NIE mehr als 10l Sprit drin, aktuell eher so 3-4), und funktioniert 1A.
Hat gekostet 43€ bei motointegrator.
Ne Jungfrau lässt sich immer nur einmal vögeln... sagte mal einer zur Wiederverwendung der Pleuelschrauben
M54/M52TU/M52 (MS43/MS42/MS41) DME Programmierungen, Softwareupdates (DME/DDE/EGS), Wegfahrsperren und Schlüsselservice, Fahrgestellnummer Anpassungen LSZ/KMB, Diagnose, Codierungen, VANOS Überholung
Danis 325i LPG Vernichter und km Fresser
1 Besucher
