BMW E46 bei Amazon
Sie sind nicht angemeldet.
Border
E46-Geschiedener
  • »Border« ist der Autor dieses Themas
Modell: Habe noch keinen E46
Danksagungen: 471
  • Nachricht senden
31
Dienstag, 3. Juni 2014, 21:22
Zitat von »Border«
Zitat von »maxi320ci«
Aus was für ne Ecke hastn den gekauft? Ich glaub ich hab den auch auf meiner mobile.de Merkliste
Aus Paderborn. Der sollte aber schon lange gelöscht sein.
Kommt dir das hier bekannt vor oder sieht der einfach nur ähnlich aus?
genau das ist er ;)
Philipp
maxi320ci
...leider doch nur ein 30d :(
Registrierungsdatum: 9. November 2011
Modell: E46 - Touring - 330d
Modell 2: -
Weitere Fahrzeuge: E30 318i Projektauto
Danksagungen: 26
  • Nachricht senden
32
Dienstag, 3. Juni 2014, 22:03
Den wollt ich mir auch anschauen :D Das ist ja witzig :P Aber bei dir ist er ja auch in guten Händen ;)
Border
E46-Geschiedener
Danksagungen: 471
  • Nachricht senden
33
Donnerstag, 5. Juni 2014, 16:40
Thermostat gewechselt
So gestern habe ich mal das Thermostat gewechselt.
Bin dabei regelmäßig fast an die Decke gegangen, denn der scheiß AGR Kühler muss ja raus.
Dann bin ich heute in die Berufsschule gefahren und was seh ich: Genau die gleiche Kacke wie vorher. Temperatur geht im Lastbereich hoch und im Teillastbereich runter.
Da ich lieber 20€ für das AGR Thermostat ausgebe und dass einfach auf gut Glück neu mache, als nochmal das Thermostat auszubauen um ggf. ein defektes neues zu reklamieren, habe ich heute das AGR Thermostat bestellt. Das kommt dann morgen rein und ich hoffe dann sind konstanten im Temperaturanzeiger zu sehen:D
Weiteres vorgehen sieht ungefähr so aus:
  • Neues Lenkrad mit gelochtem, genarbtem Leder sowie M-Nähten
  • Drallklappen Swirls in 22mm verbauen mit neuen Dichtungen
  • und weil alles dann schon schön ab ist auch gleich die im FS hinterlegten Glühkerzen und das Steuergerät erneuern
  • repariertes BM54 einbauen
  • PDC Sensoren quertauschen
  • Downpipe bestellen und verbauen
  • am Sonntag Getriebe SW Update machen
  • Motorlager von Lemförder einbauen
  • LED Kennzeichenbeleuchtung einbauen
  • Ölabscheider wieder gegen den Fliessfilter tauschen
Also ein bisschen was habe ich noch vor:D Aber morgen wird der Golf geholt, dann ist wieder Kapital da :D
Hier mal Bilder vom Thermostat Wahnsinn:
Hier mal die Drallklappen Swirls, welche ich verbauen werde:
Philipp
Border
E46-Geschiedener
Danksagungen: 471
  • Nachricht senden
34
Samstag, 7. Juni 2014, 16:21
Neues Lenkrad von Petersen Project ///
So Donnerstag Abend um 22:00 bei Herrn Druzkowski telefonisch bestellt und heute schon geliefert. Was soll man dazu sagen?!
Das Lenkrad ist wie das aus meinem alten 330d und aus dem Cabrio super verarbeitet und füllt sich absolut hochwertig an. TOP.
Habe gelochtes und genarbtes Leder gewählt sowie M-Nähte.
Desweiteren habe ich gestern mein repariertes BM54 eingebaut und habe endlich wieder Ton auf allen Lautsprechern :)
Dazu habe ich dann noch das AGR Thermostat gewechselt und hoffe, dass meine Temperaturprobleme endlich gelöst sind.
Philipp
Paddy TD
Moderator
Registrierungsdatum: 2. November 2009
Weitere Fahrzeuge: E91
Danksagungen: 126
  • Nachricht senden
35
Samstag, 7. Juni 2014, 20:22
Schaut ja aus wie bei mir mit dem Lenker :)
Paddy
E46-Forum Avatar? Dann hier rein: KLICK
dielette
Petrolhead
Modell 2: -
Danksagungen: 260
  • Nachricht senden
36
Samstag, 7. Juni 2014, 21:14
Schickes Lenkrad......du solltest mal saugen :D
Border
E46-Geschiedener
Danksagungen: 471
  • Nachricht senden
37
Samstag, 7. Juni 2014, 21:26
Ich hab den heute von außen sauber gemacht. Innen habe ich leider nicht mehr geschafft und mir war auch zu warm.
Außerdem hält das im Fußraum immer nur kurz, denn mein Hof ist zum Großenteil geschottert.
Philipp
Registrierungsdatum: 31. Januar 2011
Modell: E46 - Touring - 330xd
Modell 2: -
Danksagungen: 21
  • Nachricht senden
38
Montag, 9. Juni 2014, 23:04
merkste en unterschied beim fahren?
Was hasten für das BM54 gezahlt? Meins hatte heute wieder Bildschirmaussetzer
moinsen Kevin,
wenn Du Videofehler hast, wird sich Dein Monitor oder das MK3/4 verabschieden; das Radiomodul überträgt ja nur Audiodaten nach vorne, also Radio kannst Du auch mit kaputten/uncodierten 16:9 hören.
Grüße
Flo
Suche für Touring:
-Tür vorne links
-Tür hinten links
-mittlere Lüftungsdüse in gutem Zustand
Registrierungsdatum: 19. März 2011
Modell 2: -
Weitere Fahrzeuge: E39 540i 6-Gang FL
Danksagungen: 13
  • Nachricht senden
39
Dienstag, 10. Juni 2014, 20:05
moinsen Kevin,
Grüß dich Flo
Bei mir hängt sich alles auf, ma isses das Navi, dann nur der Bildschirm, oder das Radio geht nicht an/aus.
BMW Club FREUNDE VOGELSBERGKREIS e.V.
"Bist ungeschickt, hast linke Hände? Läufst gegen Türen und auch Wände? Kannst nicht schrauben und nicht lenken? Hast auch Probleme mit dem Denken? Kriegst nicht mal deine Schuhe zu? Du bist ein Mann für ATU!"
Border
E46-Geschiedener
Danksagungen: 471
  • Nachricht senden
40
Dienstag, 24. Juni 2014, 22:59
Wandlerkupplungsventil (TCC) erneuert
So heute habe ich mein Wandklerkupplungsventil erneuert.
Kurz was zu der Aktion:
Symptom:
Gerade nachdem Update beim User KGB habe ich gemerkt wie meine Wandklerkupplung so bei 80-90 Km/h schließen will, aber das nicht ohne Ruckeln oder Stottern schafft.
Man kann es sich so vorstellen: Die Kupplung will schließen aber schafft es nicht, da das Ventil hängt. Irgendwann kommt der Punkt an dem der Druck hoch genug ist und dann knallt die Kupplung zu. Der Philip hat gleich die Vermutung gehabt, dass es das Wandlerkupplungsventil, kurz TCC, sein könnte.
Nachdem er mir ein paar Links geschickt hat, habe ich das Ventil bei Automatic Berger für knapp 50€ bestellt.
Einbau:
Dazu muss das Öl aus der Ölwanne abgelassen werden, danach die Ölwanne abschrauben und den Filter entfernen.
Als nächstes müssen alle Stecker ausgeklippst werden und dann müssen 9 Außentorx und eine Außensechskantschraube gelöst werden.
Jetzt kann die gesamte Schalteinheit abgenommen werden (Vorsicht bei hohen Öltemperaturen).
Jetzt wird einfach der Splint von dem TCC Ventil gezogen und das Ventil ersetzt.( siehe Bild)
Danach die Außentorx und die Schrauben der Ölwanne mit 10Nm festziehen und das Getriebe mit Öl befüllen und den Ölstand kontrollieren.
Anleitungen dazu wie bei Getriebeölspülung.
P.S. ICH DENKE SAUBERKEIT SOLLTE JEDEM KLAR SEIN. Immerhin ist das Getriebe hier komplett geöffnet.
Fazit:
KGB hats vorhin ziemlich gut gesagt: Viele andere hätten bei deinem Problem ein neues Getriebe eingebaut.
Ich glaube so abwägig ist das garnicht, Und ich muss sagen das Auto fährt sich wie neu. Wenn die Wandlerkupplung schließt merkt man einfach garnichts. Das geht so sanft, dass ich es nur merke, dass sie zu ist wenn das kurze Surren einsetzt wenn die geschlossen ist.
Für 50€ wars mir echt wert, selbst wenns das nicht gewesen wäre - aber der Fehler ist behoben und mein Getriebe ist jetzt top für seine 215tkm.
Hier ein paar Bilder vom Einbau:
Das ist der Übeltäter.
Das Ventil wird von diesem Splint gehalten.
Altes raus, neues rein
So ich hoffe, dass vielleicht ein anderer auch so ein Problem hat und im Dunkeln tappt. Vielleicht kann das jemand anderem auch helfen.
Philipp
KGB44
Getriebe- Software- und Kompressor-Guru
Registrierungsdatum: 7. Juni 2009
Modell 2: -
Weitere Fahrzeuge: E36 328iA
Danksagungen: 79
  • Nachricht senden
41
Mittwoch, 25. Juni 2014, 00:02
Na, da hab ich ja richtig gelegen. Fein, das es geklappt hat!
Kannst du das noch in den Erfahrungsbericht verlinken? :)
Codieren, Automatikgetriebe-Probleme-Optimieren? Kompressorumbauten? In Düsseldorf/Willich/Jüchen und NRW? Schreibt eine PM!
Border
E46-Geschiedener
Danksagungen: 471
  • Nachricht senden
42
Mittwoch, 25. Juni 2014, 21:19
Konnte heute nochmal alles ausgiebig testen. Also in Manuell und 4 ten Gang geht alles ohne Probleme. Aber wenn ich im 5 ten Gang fahre und so im Bereich wo die Kupplung schließt Vollgas gebe, dann ruckelt es genauso wie vorher. Liegt das an den Adaptionswerten und geht eventuell mit einer Adaptionsfahrt weg oder meinst du dass es dann ein größerer Schaden ist?
Philipp
Border
E46-Geschiedener
Danksagungen: 471
  • Nachricht senden
43
Samstag, 5. Juli 2014, 23:59
Fotostory überarbeitet
So guten Abend,
ich habe mal ein bisschen meine Fotostory überarbeitet und mal aufgelistet was gemacht wurde, noch in Arbeit ist oder was noch geplant ist.
Ich denke so langsam komm ich meinem Ziel vom perfekten E46 Touring immer näher.
Ich werde die Tage noch Bilder von den Änderungen und den neuesten Reparaturen hochladen um euch einen Eindruck zu geben. Es steht ja immerhin noch einiges an.
Viele Teile warten auf den Einbau nur leider ist nicht immer die Zeit vorhanden.
Über Kommentare und Anregungen, ob positiv oder negativ, freue ich mich natürlich.
Philipp
Musti03
Kürbisfolierer
Modell 2: -
Danksagungen: 63
  • Nachricht senden
44
Montag, 7. Juli 2014, 11:30
Glückwunsch zum neuen Gefährt, sieht Klasse aus
Border
E46-Geschiedener
Danksagungen: 471
  • Nachricht senden
45
Dienstag, 8. Juli 2014, 20:12
MEGA UPDATE neue Dämpfer, neue Glühkerzen, neuer Ölabscheider, Drallklappen entfernt, AGR gereinigt
So Leute,
heute gibts mal ein etwas größeres Update.
Ich habe die letzten Tage endlich mal Zeit gefunden meine gekauften Teile zu verbauen.
Gestern ging es los mit neuen Dämpfer, Domlagern und Staubschutzsets. Es wurden Domlager von Lemförder, Service Kits von Sachs und Sachs Advantage Dämpfer vorne, sowie Sachs Super Touring Dämpfer hinten verbaut. Zu allen die sich fragen, was jetzt passieren soll wo die Advantage für hinten nicht mehr hergestellt werden: Verbaut einfach die angepassten Super Touring und gut ist. Ich merke einfach nichts negatives - Im Gegenteil. Das Auto liegt bombenmäßig und es fährt sich wirklich gut.
Hier Bilder vom Einbau, gerade als die Feder im Spanner als kleiner wurde bekam ich Schweißperlen auf die Stirn:D Der Respekt ist schon sehr groß vor so einem Teil:
Heute habe ich dann einen großen Aufwasch unter der Ansaugbrücke gemacht.
Es kamen neue Glühkerzen und ein Steuergerät von Beru, Drallklappen Swirls aus Alu, neue Dichtungen, neuer Ölabscheider mit Filter (Zyklon isse nix gud) und ich habe das AGR intensiv 2 Stunden lang bei 80 Grad im Ultraschallbad gereinigt.
Wie neu :thumbsup:
Morgen hoffe ich, dass der ESD vom 330i von Matt ankommt. Dann wird der zusammen mit der Downpipe und neuen Motorlagern eingebaut.
Auf Kommentare freue ich mich sehr:)
Philipp
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Border« (8. Juli 2014, 20:34)
1 Besucher
