BMW E46 bei Amazon
Sie sind nicht angemeldet.
Border
E46-Geschiedener
Modell: Habe noch keinen E46
Danksagungen: 454
  • Nachricht senden
31
Mittwoch, 25. Mai 2016, 16:26
Du meinst glaube den schwingungstilger unten am Diff.
Was wir meinen ist das große Runde Lager überm Stabi.
Philipp
am_vr
Schüler
  • »am_vr« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 24. Juni 2015
Modell: E46 - Touring - 330d
Danksagungen: 4
  • Nachricht senden
32
Mittwoch, 25. Mai 2016, 22:42
Hm ok, vllt drehe ich das Ding hinten mal etwas hoch zum Testen :huh: Obwohl ich ihn eigentlich von der Höhe perfekt finde :whistling:
Habe noch ne Frage, da hier schon Drallklappen Swirls, KGE, Lufi, und 3mm Unterdruckschläuche liegen und darauf warten am WE eingebaut zu werden:
Ist es quatsch den dicken 12mm Hauptschlauch zwischen Unterdruckpumpe und BKV auch zu ersetzen? Weil den hab ich jetzt nicht bestellt aber wäre blöd später die ganze Brücke nochmal runternehmen zu müssen falls der doch nicht mehr gut ist.
Achja, zum reinigen des Agr hab ich leider kein Ultraschallreiniger aber denke das geht auch so.. ASB vllt in ne Schüssel mit Benzin einlegen? Backofenreiniger soll auch ein guter Tipp sein?
Amon
dielette
Petrolhead
Modell 2: -
Danksagungen: 250
  • Nachricht senden
33
Mittwoch, 25. Mai 2016, 22:56
Na sicher ist sicher mit dem Hauptschlauch.
Border
E46-Geschiedener
Danksagungen: 454
  • Nachricht senden
34
Donnerstag, 26. Mai 2016, 07:51
Also ich sehe da keine Notwendigkeit.
Habe das Ding bisher nie ersetzt. Und immer nur sichtgeprüft.
Philipp
bmwlenker
Pfälzer
Registrierungsdatum: 23. August 2015
Weitere Fahrzeuge: Mitsubishi ASX 1.8 DI-D , Yamaha FZR 1000 Exup
Danksagungen: 464
  • Nachricht senden
35
Donnerstag, 26. Mai 2016, 08:30
Kannst du machen, hab die aber auch noch nie mit ersetzt.
Falk
Verleihe,
Kupplungszentrierdorn.
Werkzeug/Abzieher für Hinterachse/Tonnenlager.
am_vr
Schüler
Danksagungen: 4
  • Nachricht senden
36
Samstag, 28. Mai 2016, 10:57
Servus,
der Motor sieht gerade so aus und Ansaugbrücke liegt vor mir auf dem Tisch. War echt spaßig bis jetzt!
Zwei kurze Fragen:
1. habe gesehen dass meine Drallklappen elektrisch angesteuert sind. Soll ich jetzt nur die Klappen durch die Stopfen ersetzen und das Gestänge entfernen? Und den Stellmotor da lassen und auch wieder anschließen nur dass er ja dann sozusagen für die Katz arbeitet? Oder kann ich diesen Kasten mit dem Stellmotor auch entfernen? Denke aber da wird dann ein Fehler abgelegt weil das Kabel ja nirgendwo angeschlossen ist oder?
2. irgendjemand hat da mal wie verrückt mit Dichtmasse gearbeitet zusätzlich zu den Dichtungen selber. Sowohl an den runden als auch an den eckigen Flanschen. Ist das gängige Praxis, also sollte ich das auch wieder machen? Hab ja neue Dichtungen und wollte das eig ohne Dichtmasse machen...
Amon
Neco
-=Die E46 Doktoren=-
Registrierungsdatum: 27. März 2010
Modell: E46 - Limousine - 330d
Modell 2: -
Weitere Fahrzeuge: Peugeot 206 2.0 HDI
Danksagungen: 290
  • Nachricht senden
37
Samstag, 28. Mai 2016, 11:38
Lass das Gestänge drann, soll es regeln was es will ;)
Zu der Dichtmassse... Ich selber habe nichts benutzt und seit Jahren ist alles dicht und trocken.
Gran SU
Erleuchteter
Registrierungsdatum: 10. Oktober 2009
Modell 2: -
Danksagungen: 18
  • Nachricht senden
38
Samstag, 28. Mai 2016, 11:42
Bei mir haben nur die Stopfen öl verloren.. da habe ich dann Dichtmasse aufgetragen.
Neco
Modell 2: -
Danksagungen: 290
  • Nachricht senden
39
Samstag, 28. Mai 2016, 11:59
Gut ich habe keine Stopfen benutzt :D
am_vr
Schüler
Danksagungen: 4
  • Nachricht senden
40
Sonntag, 29. Mai 2016, 15:25
AUX-in, Zierleisten foliert, Alcantara Schalt-und Handbremssack
Dieses Wochenende war großes Schrauberwochenende :thumbsup: In diesem Post werde ich die Veränderungen im Innenraum zeigen.
Was wurde gemacht? AUX-in nachgerüstet, Zierleisten foliert, Alcantara Schalt-und Handbremssack
Das nachrüsten des Aux ins möchte ich etwas genauer beschreiben, da ich auch danach gefragt wurde.
Danke an dannykronach, dessen Beschreibung echt hilfreich war beim Ausbau des Bordmonitors.
Also, wenn man das Spezialwerkzeug nicht hat ist es am einfachsten, das Klimabedienteil und den ganzen unteren Funktionsträger wegzubauen. Dann kann man den Monitor von unten mit den Händen entriegeln.
Ich musste ja sowieso alles ausbauen, da ich die Buchse ja neben dem Zigarettenanzünder verbauen wollte, was auch erstaunlich gut geklappt hat.
Der Platz dafür ist definitiv vorhanden in der unteren rechten Ecke neben dem Anzünder. 6mm Loch da bohren und die Buchse kann verschraubt werden.
Oben am Kabelbaum für den Bordmonitor ist ein Stecker vorgesehen für das AUX Kabel, man kann dann später einfach über den MODE Schalter auf AUX wechseln
Die Klangqualität ist echt top in Verbindung mit dem harman kardon, viel besser als über Radio. :thumbup: War der originale Nachrüstsatz von BMW, der mit knapp 60€ auch seinen Preis hat :P
Hier noch ein paar Bilder mit den folierten Leisten und den Schaltsäcken. Ich finde das hat den Innenraum echt enorm aufgewertet. Lenkrad müsste nur dringend noch bezogen werden :pinch:
Amon
Rampie60
The Flying Dutchman
Registrierungsdatum: 1. April 2016
Modell: E46 - Compact - 318ti
Danksagungen: 6
  • Nachricht senden
41
Sonntag, 29. Mai 2016, 15:52
Schick geworden! Richtig gute Aufwertung!
Gesendet von meinem XT1562 mit Tapatalk
8|
Codierungen mit Carly im Raum Billerbeck (48727) und Erkrath (40699) immer gerne! Einfach PN schreiben! :thumbup:
Gran SU
Erleuchteter
Modell 2: -
Danksagungen: 18
  • Nachricht senden
42
Sonntag, 29. Mai 2016, 16:03
Gut beschrieben. Werde ich dann bald auch nachrüsten.
Neue Mittelkonsole mit Getränkehalter wäre vielleicht auch ne Überlegung wert? :-D
am_vr
Schüler
Danksagungen: 4
  • Nachricht senden
43
Sonntag, 29. Mai 2016, 16:24
Danke! Und ja, neue Mittelkonsole könnte man mal machen :D
Amon
Modell 2: -
Weitere Fahrzeuge: BMW E92 325i
Danksagungen: 320
  • Nachricht senden
44
Sonntag, 29. Mai 2016, 16:35
Saubere Lösung :thumbup:
am_vr
Schüler
Danksagungen: 4
  • Nachricht senden
45
Mittwoch, 1. Juni 2016, 16:10
Hi,
ich bräuchte nochmal eure schnelle Hilfe :S
hab mir n neuen Klimakompressor bestellt den ich gerade einbauen will.
Ist der mit Kompressoröl vorbefüllt oder muss ich da noch was einfüllen?
Oder wird das ausschliesslich nachher beim Befüllen dem Kühlmittel zugesetzt?
Die Dame bei Lott die ich gerade am Telefon hatte wirkte nicht sehr kompetent aber meinte das wird beim Einbau gemacht. Ja toll, ich will den ja jetzt einbauen ?(
Ist dieser hier: https://www.lott.de/de/i626116
Amon
