BMW E46 bei Amazon
Sie sind nicht angemeldet.
Yanneck
Fortgeschrittener
  • »Yanneck« ist der Autor dieses Themas
Registrierungsdatum: 3. Februar 2014
Modell: E46 - Coupe - 318Ci
Weitere Fahrzeuge: Gilera GSM
  • Nachricht senden
16
Freitag, 30. Mai 2014, 14:37
Jaja das Polrad. Da hatte ich damals auch meine Probleme.
Kann mich noch dran erinnern, dass bei mir schon so nen richtiger Rand aus Staub drin war.
Versuch mal vorsichtig aber mit etwas Kraft und nem Gummihammer das Ding zu lockern.
Wenn du die Lager neu machst, machst du auch gleich ne neue Kurbelwelle rein ?
Gesendet mit meiner Brieftaube
Meinst du das geht?
Wollte mir einen Polradabzieher bestellen weiss aber leider nicht was für ein Gewinde es ist da man es leider nicht messen kann...
Da bin ich gerade auch noch am überlegen... aber ich denke wenn die noch gut aussieht und die Lagersitze nicht eingelaufen sind wird die bleiben oder meinst du ich sollte die direkt mit tauschen?
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
FLotraxx
Fortgeschrittener
Registrierungsdatum: 26. Januar 2013
Modell 2: E46 - Coupe - 330Ci
Weitere Fahrzeuge: Clubsport / E46 318i Touring
Danksagungen: 14
  • Nachricht senden
17
Samstag, 31. Mai 2014, 13:30
Kommt drauf an wie die Kurbelwelle aussieht, musste nicht unbedingt tauschen.
Bei mir hatte sich auch nen Lager verabschiedet, die KW sah noch gut aus aber die Pleuelstange war hinüber (wechseln ging bei meiner nicht da alles zusammengepresst war)
Yanneck
Fortgeschrittener
  • Nachricht senden
18
Samstag, 31. Mai 2014, 14:18
Also falls die euelstange auch einen weg hat brauche ich auch eine neue KW?
Geht der Block denn einfach auseinander? Und muss das Getriebe auch auseinander genommen werden?
FLotraxx
Fortgeschrittener
Danksagungen: 14
  • Nachricht senden
19
Samstag, 31. Mai 2014, 19:33
Musst du mal schauen ob die Löcher für z.B. den Bolzen vom Kolben oval und nicht mehr rund ist. Bei den Moppenmotoren ist es eigentlich so, dass die Pleuelstange auf KW-Teil1 draufgesteckt ist und das ganze mit Teil2 zusammengepresst wurde.
Wenn du die Stange nicht tauschen kannst, brauchste ne neue KW.
Würde aber erst nachschauen und nicht im voraus kaufen.
Den block bekommste eigentlich recht einfach auseinander, ist ja noch einfach aufgebaut.
Wenn du den zusammensetzt solltest du aber neue Dichtungen verwenden, wenn der irgendwo Falschluft zieht ist das kacke.
Ob das Getriebe auseinander muss ? keine Ahnung. Habe sowas noch nie gesehen. Ich stell mir das grad wie beim Auto vor, Getriebe abschrauben und auf der anderen Seite das Polrad und natürlich den Zylinder ab.
Dann solltest du die KW inklu der Lager ausbauen können
Yanneck
Fortgeschrittener
  • Nachricht senden
20
Samstag, 31. Mai 2014, 20:00
Dann werde ich mir das mal anschauen wenn alles auseinander ist...
Sollte ich denn wenn die KW beschädigt ist direkt eine verstärkte nehmen?
Neue Dichtungen wollte ich auch verwenden und vorher auch alles anständig sauber machen wenn ich schonmal dran bin.
Ja stimmt wenn der falschluft zieht läuft der eventuell nicht mehr anständig.
Hoffentlich geht das so dann wäre das ja ganz einfach.
Kann ja sonst mal ein Bild von dem Block anhängen wenn du damit was anfangen kannst :)
Yanneck
Fortgeschrittener
  • Nachricht senden
21
Dienstag, 3. Juni 2014, 19:16
Langsam wird es was der Block ist nach viel Arbeit endlich raus ;)
wenni
Heizölferrari
Registrierungsdatum: 12. Februar 2013
Modell: E46 - Touring - 320d
Modell 2: -
Danksagungen: 16
  • Nachricht senden
22
Dienstag, 3. Juni 2014, 19:31
Google doch einfach mal nach was für ein Motor das genau ist.
Oft kaufen die doch nur nen Motor zu und bauen den Rest außenrum. Allein bei den Rollern gibts ja zig verschiedene, die den Standard Minarelli liegend wassergekühlt verbaut haben.
Wenn dem so ist, für z.B. Aprilias gibts zig Anleitungen ;)
Edit: Ging das einfach :D
http://www.2stroke-tuning.com/team/Allge…DERBI_v.3.0.pdf
Yanneck
Fortgeschrittener
  • Nachricht senden
23
Dienstag, 3. Juni 2014, 19:49
Ja hab ich schon mal aber den Motor gibts leider sehr selten...
Ne also ich hätte mir das viel leichter vorgestellt :D
EddyG
Ohne LPG - Ohne mich
Registrierungsdatum: 16. Januar 2013
Modell: E46 - Touring - 318i
Modell 2: E46 - Touring - 320i
Weitere Fahrzeuge: e39 523i Touring, Yamaha RD50M
Danksagungen: 101
  • Nachricht senden
24
Dienstag, 3. Juni 2014, 20:07
Machst mir gerade iwie Lust auf ne 50er :D
Biete Fehlerspeicher auslesen & codieren im Raum Neuwied/Dierdorf an. Vanos-Service / LPG Service KME & Prins. Reifenmontage & wuchten.
Yanneck
Fortgeschrittener
  • Nachricht senden
25
Dienstag, 3. Juni 2014, 20:26
Das freut mich ;)
Schalter oder eher Vario? :)
Roughy
Improvisateur
Registrierungsdatum: 3. Mai 2008
Modell: E46 - Coupe - 328Ci
Modell 2: E46 - Limousine - 318i
Weitere Fahrzeuge: Aprilia Dorsoduro 750, MBK Nitro 100@70
Aktuelle Marktplatzeinträge: 1
Danksagungen: 33
  • Nachricht senden
26
Dienstag, 3. Juni 2014, 20:50
Ist das ein due+ ?
Der Zylinderkopf sieht so lila aus.
Yanneck
Fortgeschrittener
  • Nachricht senden
27
Dienstag, 3. Juni 2014, 20:51
Was isz ein due+? (Sorry das ichs nicht weiss)
Soweit ich weiß hat der Vorbesitzer den Zylinderkopf nur rot lackiert :)
Roughy
Improvisateur
Danksagungen: 33
  • Nachricht senden
28
Dienstag, 3. Juni 2014, 21:36
schau mal bei Wahners moto shop . Der hat so einige Teile für die GSM z.B. 80cm³ Malossi Sport oder eben den besagten due+, wobei ich mich frage wie die Welle das aushalten soll.
Yanneck
Fortgeschrittener
  • Nachricht senden
29
Dienstag, 3. Juni 2014, 22:35
Da schau ich morgen mal rein :)
Ja daa mit der Welle ist immer so eine Sache da die ja sehr drehfreudig sind...
Da ist eine verstärkte wahrscheinlich nur um den extremen verschleiß zu verlangsamen :D
Hausmeista
Schüler
Registrierungsdatum: 7. April 2010
Modell: E46 - Touring - 320i
Danksagungen: 11
  • Nachricht senden
