Das E46 Kühlsystem befüllen / entlüften
  • So Ihr Lieben...
    Da ich gerade dabei war, hab ich mal schnell weiter gefilmt und noch ein Video geschnitten...
    Ich hoffe es ist alles verständlich! Manche Sachen sage ich zwei bis 3 mal ;)
    Ich denke, dass Ganze ist indirekt auch auf andere Motoren übertragbar...
    Gruß Teckel
    12,3 L GAS Vialle LPI 7 Stako Flüssiggastank 67 L + 253.000 km
    - Codieren / Fehlerspeicher / VIN - Anpassung / Car- KeyMemory im Raum Gelsenkirchen / Kleve -
    - M - Punkt KILLER - Airbagfehler KILLER
    - Pixelfehler / LED Reparatur - rote Tachonadeln
    - Webasto - Standheizung: Fehler auslesen, ansteuern, testen, Verriegelung aufheben! TTC und TT EVO
    Biete:
    320 Ci Cabrio Frontschürze Topasblau / GROM iPod Interface / 4 x Alutec 17" Schnitzernachbau schwarz / 4 x M - Konturnachbau silber / Motorraum - Dämmatte / Motorhauben Verschlusshaken / Verschlussdorne / M3 Motorhauben - Dämpfer / Business CD + 6 Fach Wechsler / rote Tachonadeln Mitte grau / E46 Tacho schwarz ~ 45.000 gelaufen incl. Ringen und roten Zeigern
    Einmal editiert, zuletzt von Teckel ()
  • Bravo, gut und verständlich erklärt. :applaus:
    Da die Frage und Probleme ja öfter kommen hab ich es direkt mal oben angepinnt. :)
  • Ich hab's bisher immer so gemacht dass ich mit der Bühne das Auto nur vorne angehoben habe und dann laufen lassen habe.
    So ging's denke ich auch ganz gut.
    Aber mittlerweile hab ich ein Vakuum Befüllgerät. Das funktioniert sehr sehr gut.
    Philipp
  • Ich machs halt einfach nach BMW Anleitung...
    Auffüllen, Gasstöße, ggf. nachkippen. Explizit Warmfahren und Abkühlen lassen mach ich dann meist nichtmal, mach ich dann wenn ich eh mal fahr und check den Stand danach nochmal. Fertig.
  • Aber mittlerweile hab ich ein Vakuum Befüllgerät. Das funktioniert sehr sehr gut.
    Ja Philipp, so ein Gerät könnt ich auch brauchen. Am Diesel hab ich vier Entlüfterschrauben und das Entlüften funktioniert nach BMW Anleitung einwandfrei,
    Am 316i muss ich ihn vorne hochbocken und das dauert ewig, wenn es überhaupt beim ersten Mal geht.
    Hallo Border,
    welches Gerät benutzt Du, Haz**t? Habe mir Videos auf You**be angesehen. Sieht erst mal leicht aus. Als Kritisch sah ich an, wie sich die Schläuche zusammenziehen. Ich kann nicht beurteilen, ob nicht da ggf mal einer die Grätsche macht, oder ein Vorratsbehälter. Kannst Du uns Deine Erfahrungen mal beschreiben. Im Falle des E46 klappt das auch gut mit der Entlüftung des höherliegenden Wäremtauschers im Fahrgastraum (unter Amaturenträger)?.
    Vorteile sehe ich in:
    1. kein Motor anschmeißen
    2. deutlich verkürzte Arbeitstzeit
    3. Kein Kühlerschlauchpumpen mit der Hand um Luftblasen rauszudrücken/holen
    4. sprudelt nichts über, wird nichts am Boden nass was man wieder reinigen, auffangen müsste
    5. Leichtes Befüllen über vorgefertigtes Kühlermittel im Behälter durch Einziehen
    6.Problematik "Entfernung/Rausbekommen" der Luftblasen des Wäremtauscher entfällt
    7. Auto muss nicht vorne hochgebockt werden oder am Hang parkend zur besseren Entlüftung des Wärmetauschers umgestellt werden
    8. Gerät kann man für verschieden Auto des eigenen Fuhrparks benutzen, man muss sich keine Gedanken mehr über die Entlüftung machen
    9. Wenn man Unterdruck vor der Befüllung auf das Kühlsystem gibt und es eine Weile so belässt, kann man am Druckabfall zusätzlich sehen, das grundsätzlich was undicht ist
    10. Probefahrt und Nachkontrolle entfällt
    Gruß Luftgekühlt
  • Moin, wenn ich falsch bin, bitte nicht steinigen.
    Habe meinen Kühler getauscht und anschließend das System entlüften. Der Wagen verliert nun kein Wasser mehr, allerdings ist doch irgendwo der Wurm drin. Die Heizung wird nämlich nicht warm, Temperatur ist Mittig, habe jetzt gelesen kann die Wapu sein, ZKD oder halt doch noch irgendwo Luft. Wie kann ich die Wapu auf Funktion prüfen? ZKD ist klar Co2 test und falls nötig wie bekomme ich eventuelle Luft noch aus dem System?
    Danke und Gruß Sascha
  • Guten Morgen,
    Wie hast du das System entlüftet? Habe das bisher immer so bewerkstelligt und hatte bisher keine Probleme.
    -Verschlussdeckel am Kühlmittel-Ausgleichsbehälter
    öffnen
    -Entlüftungsschraube öffnen.
    -Zündung einschalten (Motor aus lassen)
    - Heizungsregler auf maximale Temperatur stellen
    -Gebläse auf niedrige Stufe einstellen (damit sich die
    Heizventile öffnen)
    -Befüllung mit Kühlmittel langsam durchführen
    - Entlüftungsschraube bei blasenfreiem Austritt des
    Kühlmittels schließen
    -Kühlmittel im Kühlmittel-Ausgleichsbehälter auf maximalen
    Kaltbefüllstand auffüllen. Die Markierung ist dann in
    einer Ebene mit dem oberen Rand des Kühlmittel-
    Ausgleichsbehälters.
    -Kühlmittel-Ausgleichsbehälter schließen
    -Motor warmlaufen lassen, bis der Thermostat öffnet
    Evtl den Wagen vorne etwas hochbocken bzw die ganze Prozedur an einer Steigung ausführen.
    Mir erschließt sich nicht ganz warum die Wapu defekt sein soll?
    Ein ganzer Thread, sogar mit Video Anleitung, Suche sei Dank und es gibt noch deutlich mehr zu finden (wenn man die Suche auch benutzt). :thumbup:
  • Danke für die Antworten, also die Wapu hatte ich halt mit in Verdacht da die Heizung nicht läuft, bzw keine Warme Luft aus der Lüftung kommt. Habe auch in der Mitte diesen Regler für warm od kalt auf Warm gestellt.
    Entlüftet habe ich wie beschrieben ist ja nicht mein erster BMW. Was mir gestern auffiel war das wenn ich stehe zb Ampel das die Temp. stieg sobald der Wagen sich paar Meter bewegt hat, ging sie zurück auf Normal Temp.
    Sehr kurios
    PS könnte das Thermostat auch einen Weg haben? Der untere Kühlerschlauch ( Rücklauf?) bleibt entspannt.
