Hallo zusammen,
ich habe ein Mittelschweres Problem! Bei dem 318ci ( BJ 2003, 140tkm )Cabrio mit N42 Motor geht der Motor bei kalten Außentemperaturen im kalten Zustand aus. Das Problem tritt erst bei Temperaturen ab ca 3°C und weniger auf. Der Motor startet ganz normal und läuft dann ca 5-10 Sekunden im Leerlauf und geht dann einfach aus. Wenn man dann wieder startet, dann dreht der Motor ganz normal, allerdings hat er dann keine Kompression. Er dreht also ganz leicht. Nach ca 2-3 Minuten startet er, als wäre nichts gewesen und läuft dann problemlos. Wenn mann direkt nach dem ausgehen mit dem Anlasser orgelt, dann kommt nach einiger Zeit so eine Art Husten, wenn er dann langsam Kompression bekommt. Es hört sich dann so an wie wenn ein Zylinder nach dem anderen dazu kommt. Bei BMW war ich schon, die haben nur mit dem Kopf geschüttelt und mich auf eine Materialschlacht vorbereitet. Der Motor hat vor 4 Jahren eine neue Steuerkette, neue Zündspulen und neue Nockenwellensensoren bekommen. Ölwechsel wird jedes Jahr gemacht, 5W30 Vollsynthetisch ist jetzt gerade drin. Habe schon mit verschiedenen Viskositäten probiert, das Problem ist immer das gleiche. Jetzt am Wochenende habe ich noch die Beiden Ventile getauscht, die vorne im Zylinderkopf eingesteckt sind gewechselt gegen neue, aber leider auch ohne Erfolg.
Kennt jemand von euch dieses Problem und hat mir eventuell einen Tip?
