Problem mit Kühlsystem 330ci ; Schläuche richtig anschließen ?
  • Hallo, ich habe seitdem ich meinen m54b30 generalüberholt habe ein Problem mit meinem Kühlkreislauf.
    Was ist das Problem:
    Nachdem ich den Motor starte fängt nach einiger Zeit bei offenem Deckel mein Kühlmittelbehälter an überzulaufen. Nicht nur das normale überlaufen das man mal beim entlüften hat sondern richtig extrem.
    Das geht soweit das wenn ich den Motor dann aus stelle, der Behälter so gut wie leer ist. Wassertemperatur ist im normalen Bereich, bin mir aber noch nicht 100% sicher ob der Sensor evtl. kaputt ist.
    Lese ich gleich aus. Wasserschlauch oben ist super heiß, Wasserschlauch unten wird nicht wirklich warm, ist ja aber auch gewollt durch den kühler davor denke ich mal. Innenraum Heizung wird auch nomal warm und das auch nicht zu wenig. Kühlmittel ist auch nicht gemischtes, alles wie es soll, vlt. etwas mehr Destiliertes Wasser momentan, aber sonst alles normal.
    Was hab ich schon gemacht:
    Thermostat gewechselt
    neuen Kühler
    neuer AGB
    Schläuche geprüft
    neuer Deckel mit 1,2 Bar original Bmw
    Wapu ist fast neu
    Wasserrohre am Motor selbst sind neu
    CO2 Test ist negativ
    alles ist Dicht!
    entlüften wurde mehrmals probiert, Fehler bleibt
    Fragestellung:
    Da ich eigentlich so gut wie alle offensichtlichen Fehlerquellen geprüft habe (falls nicht gerne anmerken) bin ich tatsächlich erstmal ratlos und darüber hinaus frage ich mich, ob ich evtl. die Schläuche zwischen den Wasserrohren, dem AGB und dem Wärmetauscher beim einbauen des Motors vertauscht haben könnte.
    Ja das geht tatsächlich, vor allem bei dem Wärmetauscher und dem AGB. Ich wäre also schonmal sehr dankbar, wenn mir jemand sagen könnte welcher Schlauch an welchen Anschluss kommt. Vielleicht ist es ja schon so einfach.
    Danke schonmal für eure Antworten. LG :)
  • Kannst du mal bitte eine konkrete Problemstellung geben und eine Frage dazu?
    Entlüftung scheint auf jeden Fall ein Thema zu sein.
    Wenn der AGB-Deckel auf ist, kann Wasser austreten - Überraschung. Warum war der Deckel überhaupt auf? Zumachen und fahren. Wenn der Innenraum korrekt warm wird und die Motortemperatur nicht über 97°C steigt, ist alles wie es soll.
  • Der Deckel ist nur auf weil ich eben entlüftet habe. Wenn der deck zu ist steigt die Temperatur über 97 hinaus. ergo die direkte Problemstellung ist, das er zu heiß wird und zu viel druck aufbaut. Behälter ist mirt letztens geplatzt, das hatte ich vergessen zu erwähnen.
  • Fahrzeug vorne anheben, Heizung auf Max stellen, AGB auffüllen, DECKEL ZU und dann entlüften. Ich fahre persönlich immer direkt den Motor warm und fülle dann den AGB nochmal auf. Aber selbst wenn das Thermostat zu ist oder so gibt es immer mindestens einen Kreislauf und nichts sollte platzen.
  • Hab ihn mehrmals entlüftet, auch genau so wie du gesagt hast. Trotzdem steigt die Temperatur über 97 grad und er fängt das kochen an. Der Lüfter ist auch neu aber ist bis dato auch noch nicht mit angegangen. Liegt es eventuell da drann? An sich geht er aber, das wurde getestet.
    Wenn die Temperatur über 97°C geht und der Kühler vorne kalt ist, dann ist das Thermostat fritte und sollte ersetzt werden. Auch Neuteile können kaputt sein. Testhalber empfiehlt es sich, das Thermostat in kochendes Wasser zu legen und zu schauen, ob es sich regt.
