Beiträge von RS_Tobi
    Herzlichen Dank.
    Noch eine Frage, ist es wirklich so dass es für den E46 zwei unterschiedliche Antriebe gibt?
    Ich habe einen gesehen, der wird mit einer Welle von dem Motor ungefähr 30 cm entfernt angesteuert und beim anderen Antrieb sitzt der Motor direkt oben an der C-Säule.
    Jedoch von der Montage könnte man meinen dass es identisch montiert wird, nur bei einem halt der komplette Würfel oben an der C-Säule und beim Wandern etwas dezenter mit dem Motor versteckt. Ist das so?
    Denn dann könnte ich mir es ja aussuchen, oder?
    Danke
    Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
    Hi.
    Danke für den link.
    Nun weiß ich das die Motoren vom Grundmodul angesteuert werden.
    Was heißt das jetzt?
    Laut Zeichnung gehen 2 Drähte hin und es ist ein Motor Zeichen in dem Antrieb,
    aber was sagt mir das?
    Übernimmt das Grund Modul nun die canbus Funktion und gibt nur +/- weiter, oder macht das der Motor eigenständig?
    Danke
    Hallo Leute,
    Ich fahre ja eigentlich ein Fremdfabrikat,
    jedoch ist es schon fast ein Oldtimer.
    Nun wollte ich diesen aufrüsten und meine manuellen Ausstellfenster mit einem elektrischen Antrieb ausstatten.
    Dabei haben mir die Antriebe des E46 sehr zugesagt.
    Nun sehen die vFL Antriebe anders aus als die FL Antriebe, oder?
    Was mich aber noch mehr interessiert, sind die Motoren nur mit Spannung versorgt, oder wird das öffnen/schließen über den canbus gemacht?
    Danke für eure Hilfe.
    Tobi
