Ok, Danke dann werd ich einfach mal weiter einbauen. Das kam mir nur grad bisschen komisch vor
einbau ccfl ringe in e46 fl touring
			Genau das hab ich mir beim Einbau auch gedacht. Aber wenn du das Inlay dann drinnen hast passt alles und sieht auch gut aus.
			Hey Leute, ich habe mir gestern diese CCFL Standlichtringe geholt http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAP…&ssPageName=STRK:MEWAX:IT Was sagt ihr zu den? Desweiteren wollte ich fragen ob vielleicht jemand aus dem PLZ Gebiet 93xxx kommt um mir diese einzubauen weil ich mich nicht so recht ran traue...
			Sind völlig OK.
			Hab genau die auch verbaut, sind 1A die Teile.
			So bin fertig mit allem.
 Jetzt zeigt er mir nur an das meine Standlichter defekt sind....
 was habt ihr da gemacht?
			Leuchten denn die Ringe? Oder geht noch gar nichts? Alles richtig angeschlossen?
			Also die Ringe leuchten und sind richtig angeschlossen.
 Wenn ich die Kabel tauschen würde also + - dann leuchten sie zumindest nicht. Also gehe ich davon aus, dass es richtig angeschlossen ist
 Kann das sein das die Ringe weniger Strom brauchen als das Standlichtbirnchen?
 Dann würde sich ja erklären warum der anzeigt das die "kapput" sind.
			Inverter waren dabei, oder?
			ja, die sind auch verbaut.
 Vielleicht liegts auch daran, dass ich zwischen Auto und Konverter den Orginalen Stecker verlötet habe, damit es Wasserdicht ist. Ich kann ja auch grade mal ein Bild machen.
