Hallo.
Ich jage mal wieder einem Problem hinterher wo sogar der  am verzweifeln ist
 am verzweifeln ist
Vorne rechts kommt es mir so vor als wenn das Rad beim Fahren nicht richtig rund läuft bzw. unkontrolliert schwingt beim fahren. Ich würde das aktuell so beschreiben das der Reifen/Felge sich wie eine Schlange bewegt.....ab 160 merkt man auch deutlich die Schwingung am Auto ( zumindest ich + BMW )
Ich habe jetzt meinen  dazu bewegt die Querlenker, Spurstangen,Gelenke auszubauen aber es läst sich dort kein Problem feststellen. Alles ok und ohne Spiel.
Was nicht auseinander gebaut worden ist waren der Achsschenkel und die Radnabe.
Bisher geprüft wurden :
- Querlenker
- Spurstangen
- Felge + Reifen
- Bremssattel
- Bremsscheibe
- Stossdämpfer
Es ist an allen Teilen kein Fehler /Problem festzustellen !!!
Kann es sein, das wenn man mal "richtig " durch ein Schlagloch oder oder gefahren ist, der Achsschenkel/ Radnabe beschädigt ist ( sagen wir krumm ist ) und man trotzdem keine Geräusche oder sonst irgend etwas hört ?
Wenn man das Auto auf der Bühne hat und dreht den Reifen, so sieht man das dieser leicht nach rechts und links schwingt ( Von vorne betrachtet ). Es ist aber kein Spiel zu merken am Rad / Lager oder oder....
Hat jemand so etwas schon einmal gehabt oder kann etwas zu so einem Problem sagen ?
Gruß und Danke TSM
