Hallo BMW-Frunde,
bin jetzt ein stolzer Besitzer eines E46-330 d Bj.2000
Habe ein Geräusch bemerkt im Innenraum das total nervt ,
ist wirklich schwierig zu beschreiben,aber ich versuchs mal.
Wenn die Zündung an ist,hört man dieses Piepen .
Es bleibt ca. 2-3 min. dann ist es weg,wenn ich den Motor
starte kommt dieses Piepen wieder und ist unerträglich auf
Dauer.
Ist wirklich schwierig dieses Geräusch zu lokalisieren.
Kennt jemand dieses Problem?????
Ich bitte um Hilfe und danke im voraus..............
Piepen im Innenraum!!!!NERVIG
PDC defekt´?
handbremse?
handbremse
... ist doch keine frau oder?
handbremse
bitte
Nee,eine Büchse bin ich net.
PDC defnitiv nicht und die Handbremse auch nicht.
Man darf das "Piepen" nicht so verstehen wie das von PDC,
es ist wie ein "hmmmmm" und das fortlauend.
Hört sich depp an,ist aber so. -
weiter gehts..
Lüfterzischen`?
Ich weiß was du meinst.
Es ist ein Piepsen aus der Lüftung. Schalte die Lüftung mal aus wenn es piepst, dann ist das Geräusch weg. Allerdings kommt es leider beim Einschalten der Lüftung wieder.
BMW meinte, es KÖNNTE eine Heizungsendstufe oder so sein...
Ich habe bei mir extra mal den Lüftermotor gewechselt weil ich dachte, dass es damit weg ist.
Allerdings ist das Piepsen bei mir leider auch noch da.
Und bei den BMW-Preisen wollte ich das mit der Heizungsendstufe nicht bei denen testen lassen.
Hallo,ich war beim
und die erzählten,dass es eindeutig die "Inlinepumpe" ist.
Nur kostet das Ding über 200 Affen!!!!!!!!!
Man sollte keine gebrauchte einbauen,wurde noch ausdrücklich gesagt.
Jetzt schau ich mal was ich mache.
Hatte jemand schon dieses Problem???
