Lichtschaltzentrum wirklich defekt ?
  • Geht um ein 2000er QP, 320i.
    Das LSZ ist ja mit zwei Sicherungen a 5A abgesichert. Eine der beiden (Nr.32) fliegt sofort bei Zündung an.
    Alles ! funktioniert ,ausser rechtes Fernlicht.Es kommt auch vorn kein Strom an.
    Fehlerspeicher ausgelesen, LSZ incl. der dazugehörigen Teilenummer defekt !
    Scherz oder ist das Ding wirklich hin?
    Das Neue kostet so um die 250€ plus codieren etc. beim :) .
  • Kommt denn "kurzzeitig" vorn was an...bevor die Sicherung fliegt?
    Habt ihr die Kabel Kontrolliert/Durchgemessen??
    Wenn da alles i.O sein sollte wird vermutlich echt das LSZ sein. :(
  • Tja leider, hab soweit alles durchgemessen und auch optisch alles fein.
    Geht ja gleich im Kabelstrang am Kotflügel in den Innenraum.
    Dann wird es so sein, LSZ= K.O.
    Werde ich mit einer Relaisschaltung vom anderen Fernlicht lösen, einen Versuch ist es wert, Checkcontrol werde ich schon austricksen. ;)
