vor 2 tagen habe ich bemerkt das die Temperaturanzeige nicht ganz genau in der mitte steht sondern minimal höher.
Was könnte das sein? Kühlwasser ist i.O. ?
Mfg
Mfg
Tausche schnell sowohl das Thermostat als auch die Wasserpumpe, wenn auf dieser noch ein "mechanischer" Visko-Lüfter (Teil 2) montiert ist, auch diesen erneuern! Dann geht alles in einem!
[Blockierte Grafik: http://static.bmwfans.info/images/epc/MTE0MTFfcA==.png]
hab die sachen bestellt...meinst du kann ich so noch paar tage rumfahren ? wie gesagt das ist nur minimal?
Es ist das erste Anzeichen, dass der Visco-Lüfter übern Jordan geht (war bei meinen beiden E34 auch so). Nicht unbedingt wie der Böse mit Vollgas über die Straßen bügeln, dann kannst du ruhig noch ein paar Tage fahren.
ok vielen dank
Bitte gerne!
so jetzt grad mal das thermostat gewechselt aber leider immernoch...
versuche mal jetzt die wasserpumpe
so wasserpumpe auch gewechselt aber ist immer noch so???
Was könnte es sonst noch sein ?
Visco-Lüfter schon gewechselt? Der geht nämlich mit den beiden bisherigen Reparaturen gleich in einem mit!
so problem ist gelöst...hab die batterie ne stunde abgeklemmt und jetzt gehts
