Klimatronic Nachrüsten
    ich habe heute bei mir am Radio etwas rumgefummelt, dabei ist mir aufgefallen, das in das Bedienteil der Klimaanlage nur 4 Kabel gehn. Da ich keine Klimatronic, also das mit dem Display usw. habe, sonder nur das mit den dreh Reglern, habe ich mich gefragt ob es nicht einfach möglich währe die Bedienteile auszutauschen. Da ja auch meine jetzige Klimaanlage überall mit den passenden Stellmotoren in den ganzen Lüftungsöffnungen sitzt, müsste es doch recht einfach sein eine Klimatronic daraus zu machen.
    Ich habe auch mal etwas gegoogelt, dabei ist mir aufgefallen das die Kabel die ich in der Klimaanlage (Bedienteil) die gleichen sind wie bei der Tronic.
    Hat irgendjemand eine Ahnung ob das wirklich so einfach geht, wie es aussieht?
    Habe hier die suche etwas bemüht, dabei habe ich festgestellt, das immer die ganzen Stellmotoren nachgerüstet werden müssten, da aber meine Klimaanlage ja auch nur elektronisch funktioniert (keinerlei Mechanik zu finden), schließe ich daraus das die Stellmotoren überall vorhanden sind.
    Gruß Nigel
    Rettet den Wald, Tempo 200 damit wir schneller durch sind!
  • AFAIK klappt das.
    Einzig die AUC Funktion kannst Du nicht nutzen :zwinkern:
    Hast Du nen Bekannten der auch nen E46 hat...Mit Klimaautomatic??
    Einfach mal testen bevor Du Geld ausgibst!
  • Wenn das beim E46 identisch wie bei E32/38 und E39 ist, geht das ohne großen (und ich meine SEHR großen) Aufwand nicht.
    Die Luftdüsen sind einzeln ansteuerbar, da muss wirklich das halbe Auto zerlegt werden.
    Hier findest du die Bestandteile des Umrüstsatzes von BMW.
    EDIT:
    Der Aufwand beim E46 scheint nicht ganz so groß zu sein wie beim E39ff. - Da die Klimaautomatik nur 1 Zone hat. Trotzdem ist's mit Bedienteiltausch nicht gemacht.
    EDIT 2:
    Link. ;)
