Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem. Beim einschalten meines Heckscheibenwischers habe ich bemerkt, dass meine Düsen anscheinend dicht sitzen. Habe nach der Arbeit erstmal die Düse abmontiert und mit einer Nadel in den Löchern gepult.
Die Düse hat eine Öffnung oben und eine unten.
Die untere war offensichtlich dicht. Nach der Reinigung funktioniert das untere Loch wieder super, aber aus dem oberen kommt weiterhin nichts raus, obwohl ich keine Verstopfung erkennen kann.
Hat jemand einen Rat? Was würde eine neue Düse kosten?
edit:
Habe das Problem selber gelöst
Ich habe die Düse etwa einer halbe Stunde in einem Wasser mit einem Corega Tabs gelegt, anschließend mit einer etwas dickeren Nadel in den Loch rumgebohrt und zack, jetzt funktioniert die wieder richtig.
