Hallo ich habe da seit gestern ein problem und zwar wenn der motor läuft macht er von vorne her komische geräusche so in der art wie n quitschenden keilriemen!
Da er ja Steuerkette hat kann es sein das es damit iwie zusammen hängt?Habe auch schon mit meinem freundlich getelt aber der hat erst anfang nächster woche für mich zeit! weiß da jmd etwas oder hat es schon mal jmd gehabt?
Danke im voraus
Mein 330d macht komische Geräusche
Möglich ist eine ganze Menge. Wapu, Rippenriemen, Schwingungsdämpfer, Riemenspannrolle/Riemenspanner ?
also ich habe mal die haube geöffnet und wenn man vor steht auf der rechten seite vorne kommt das geräusch her aber mehr konnte ich auch nicht sehen da ja alles so voll verpackt ist! um ganz genau zu sein hört er sich an wie son alter bauernporsche weiß nicht ob jmd den ausdruck kennt! damit sind auf jeden fall die w124 diesel moddele von daimler gemeint!
Und er hat jetzt grade mal 142000km weg deshalb könnte es ja theoretisch noch nicht die steuerkette sein!
Dann war Deine Beschreibung mit dem Quitschen aber nicht so doll. Dann wohl eher rasseln?
ist iwie son zwischending! ganz leichtes rasseln und son quitschen halt
Erzähl doch mal ein bisschen! Nur im Stand, oder wenn Du etwas Gas gibst? dann weg oder immer da?
Ick muss Dir wohl allez aus de Nase ziehn ?
eigentlich immer da nur wenn ich gas gebe wird es von motor übertont also nchts was bei drehzahl lauter bzw schneller wird bleibt immer gleich!
Schwingungsdämpfer=Geräusch von vorn mittig
event. eine defekte Membran einer Unterdruckdose ? Verbindungen vom Bremskraftverstärker an checken. -
ich würde eher sagen vorne rechts
