Ich hab bei meinem 320d auch das Problem, dass er nur auf 90°C kommt, wenn er unter hoher Last betrieben wird. Wenn ich dann z.B. bergab fahre sinkt die Temperatur wieder bis zum blauen Bereich. Ich habe schon das AGR-Thermostat getauscht (und System dann entlüftet) und es war auch definitiv defekt (komplett offen im kalten Zustand).
Aber der Motor kommt immer noch nicht auf die Betriebstemperatur.
Ist es wahrscheinlich, dass beide Thermostate gleichzeitig kaputt gehen oder dass das neue AGR-Thermostat gleich kaputt gegangen ist?
Woran kann es sonst noch liegen?
