1) Ab wie viel mm ist die Verbreitung an der Hinterachse beim 318 Ci E46 Coupe sinnvoll und sichtbar ? Es soll nicht nach 0815 aussehen sondern sportlich . UNd welche MArke bei den Platten würdet ihr empfehlen ? 2) bei kaltem Motor hab ich irgendwie Leerlauf probleme ... Mein E46 geht dann von der Drehzahl immer bis auf ca 500 Umdrehungen, sauft dann fast ab, das Auto wackelt demnach auch etwas, dann geht er wieder auf ca 1000 ,... dann wieder 500 und das selbe Problem, erst wenn er wärmer ist wird es besser. Liegt das am Leerlauf regeler ? Grüße ans Forum :)
