ab ca. -5 Grad springt der Motor sehr schlecht an, wenn das Auto über Nacht (länger) gestanden hat. Ist er mal gestartet, dann startet er sofort wieder ohne Probleme. Wie kann ich das Problem besser diagnostizieren?
Symptome:
- Vorglühlampe leuchtet ein paar Sekunden - danach starte ich
- Anlasser versucht den Motor zu starten
- Teilweise keine Zündvorgänge zu hören
- Bei längeren Startversuchen kommt dunkler Rauch aus dem Auspuff
- Wenn ich sehr oft erfolglose Startvorgänge mache, geht irgendwann die Getriebelampe an. Denke aber nicht, dass es initial etwas mit dem Problem zu tun hat
Bisherige Fehlerbehebungen:
- Alle Glühkerzen wurden gewechselt
- Neue Batterie ( 1 Monat alt) eingesetzt
- Blaues Relais ausgebaut - war innen sauber - in die Kühltruhe gepackt und wieder eingesetzt -> Motor startete ohne Probleme
- Auto vollgetankt -> es spielt keine Rolle ob der Tank voll oder fast leer ist
Kann mir jemand Tipps geben, was ich SELBST tun kann, um die Ursache des Problems festzustellen?
Vielen Dank,
Peter
P.S.: Baujahr 2004 - 330d-touring mit 160TKM
