nein ist immer noch da, was ne scheise was soll ich jetz machen, radlager scheinen auch noch gut zu sein
Problem nach Radwechsel
Hi
ja hätte mich auch gewundert.
ich hab die Reifen an meinen Motorrädern immer selber montiert und auch statisch gewuchtet, hab daher etwas Erahrung. 60g sind bei einem vergleichsweise schwerem Autorad nicht soooooo schlimm aber sollte logo in Ordnung gebracht werden.
Du hast ja ne Limo, also Türen hinten. Such dir jemanden der mal hilft horchen wo's herkommen könnte. Ich will jez keinen zu gefährlichen Spielchen animieren aber man könnte durch eine ruhige Seitenstraße rollen mal vom hinteren Sitz aus bei offenem Fenster oder offener Tür horchen.
wie hast du festgestellt das es nicht das Radlager ist ?
Grüße
Wolfi -
hab jetzt mal von meinen 17zoll auf meine 16zoll gewechselt. da ich dachte es kommt von den felgen, aber das geräusch ist immer noch da.
beim wechsel ist mir aufgefallen das das gummilager vom stabilisator gerissen ist.
http://de.bmwfans.info/parts/c…nt_axle/stabilizer_front/
bauteil nr. 2. aber ich kann mir nicht vorstellen das dieses lager so ein geräusch machen kann -
Alles was mit dem Stabi zusammenhängt kann bei Defekt schon die tollsten Geräusche machen.
Wechsel die beiden Dinger, kosten nur einen schmalen Taler und ein wenig Wechselzeit. -
nunja hab heute mit einem bekannten (meister seines fachs^^) nachgeschaut
ist eines der hinteren radlager, nunja danke euch für eure hilfe -
Na dann viel Spass beim Wechseln.
