hallo was muss ich abbauen das ich an den turbo drann komme? beim e46 320d bj 00
Was muss ich abbauen, dass ich an den Turbo drankomme?
willst du es abbauen, kontrollieren oder einfach nur wissen wo es ist ??
Schau doch mal ins How To Do
ich will an das unterdruck gestänge öl machen weil das hängt was muss ich denn da abbauen?
Ich ahne wo Du ran willst.
Am besten von unten, Spritzschutz ab und dann musst Du sehen wie weit Du rankommst. -
habe keine hebebühne zu hause ich müsste also von oben drann was muss ich denn da alles abbauen?
von oben muss du sehr vieles abbauen und dann wieder justiert einbauen.
aber nunja
davor musst du die abdeckungen, luftfilterkasten und filter abbauen
und dann...
[Blockierte Grafik: http://img85.imageshack.us/img85/152/10042010546.jpg]
ok danke schon ma aber da sind keine teile die ich abbauen muss un die dann wieder neu programiert werden müssen oder so?
Nö, wenn Du das Richtige abbaust.
aso ok aber meint ihr es kann daran liegen das das gestänge da hängt un das es wiede r geht wenn es geölt wird weil nen bekannter hat mir das gesagt der hatte das schon ma bei einem
