320d/330d Injektorentest - leckölmenge prüfen - selbst gemacht
  • hi
    hab hier mal n foto gemacht nochmal von meiner leckölmengen aparatur :D
    entsprechend 4 - 6 zylinder der anzahl der messbecher
    bauzeit: 10 min
    kosten: 40 euro
    -teile
    * Holzleiste
    * 6 füllfläschchen mit messeinheit
    * schlauch 4-5 m
    * orig. BMW leckölmengenleitung mit nippeln
    [Blockierte Grafik: http://www.bmw-style.de/ij1.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.bmw-style.de/ij2.jpg]
    im prinzip hat man für jeden injektor ein messgläschen.... und verbindet es so wie am bild mit dem schlauch, alle 6 schläche ca gleich lang, und kauft sich bei BMW noch nen orig. leckölleitungssatz wo man dann die anschlussnippel rauslöst (durch aufschneiden des schlauchs) ... die nippel dann am einen einde an die schläuche vom messglas und am anderen ende ein blindschlauch oder anderweitig zu machen ... ich habs so gemacht das ich da n kurzes schlauchstück genommen hab und am ende einen sprieznietenkopf reingemacht hab
    zur messung:
    BMW vorgabe sieht so aus:
    MOTOR BETRIEBSWARM
    laufzeit : 3min
    werte:
    innerhalb 3 min --- nichtm ehr als 40ml
    alles was innerhalb 3 min mehr als 40 ml abzeichnet ist als def. injektor zu bezeichnen
    [Blockierte Grafik: http://www.bmw-style.de/ij3.jpg]
    vorteile der mechanischen messung gegenüber der laufruhenmessung:
    bei der im DIS vorgegebenen laufruhenmessung kann man zwar sehn das ein injektor ausserhalb der tolleranzen sich bewegt oder sich schon auffällig verhält ... es kann aber auch der daneben liegende injektor einen anderen rein ziehn...
    die mechanische messung wie oben ... zeigt dann genau WELCHER injektor wirklich genau zu wechseln ist.
    es empfiehlt sich zwar in meinen augen pers. nicht einzele injektoren zu wechseln ... oder welche zu zerlegen bzw zu säubern.... da gehn die meinungen sehr auseinander ... was jetzt hier auch nicht zu thema stehn sollte ... sondern generell mal nur um die feststellung WELCHER injektor definitiv leckt
    sieht man das innerhalb dieser zeit ein injektor schon total raushaut und man das ende der 3:00 min mehr erreichen wird als 40ml kann man den test auch abbrechen ...
    generell ist das eine einfache, günstige und zuverlässige methode... (auch bei BMW so praktiziert)
    viel spaß und gelingen
  • sehr gut beschrieben,
    machen wir bei iveco daily auch so,
    zum tausch!! ist auch immer eine frage des geldes,wir tauschen in der regel immer den oder die welche aus der reihe schlagen,
    auser es stehen 300 000km oder mehr aufen tacho dann emphelen wir alle zutauschen,weil sie alle dann nicht mehr due bessten sind
    mann kann sie dann erneuern oder lässt sie instandsetzten,reine kosten frage und wie schnell man sein auto bracht.
    kann sein das bei bmw auch austausch gibt das kann ich aber nicht sagen.
    mfg ocean
