Ich mein eine Nuss für Außen Torx 30, an den zwei Bolzen vorne.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
Hab mittlerweile schon gewechselt, aber hab mir (natürlich......) nicht gemerkt welche Nuss ich benutzt hab
War glaub ne 8er oder 10er Nuss.
Also was ganz normales.
Die 2 langen Schrauben am Pralldämpfer sind aufjedenfall Torx Schrauben.
Wenn die nicht allzufest angezogen sind, geht die auch mit einer normalen Nuss lose.
Welche Größen es genau sind, habe ich leider nicht mehr im Kopf.
Hallo Leute,
erstmal danke für die Anleitung.
Ich habe alle schrauben gelöst gehabt. Allerdings die langen mit den Torx hatte ich nur gelöst und nicht rausgezogen bekommen.
Ich habe das Téil aber nicht abziehen können.... lag das an den Tory, dass die ganz rausgezogen werden müssen ?
LG Tim
Ja die müssen ganz raus.
VIelen Dank .
Wo finde ich den die originalen Hupen, bin ich blind oder sind die auf dem Bild noch versteckt ?
LG
Die Hupen sitzen in dem Aluträger, der an der Stoßstange befestigt ist.
Wenn du die Torxschrauben draußen hast und die Stoßstange abnimmst, siehst du sie
Da der artikel hier schon was älter ist, ist das Bild leider weg... Hat das noch zufällig wer??
Die langen Schrauben sind bei auch auf keinen Fall TorXX, 10er oder 11er Nuss! Sie sind koplett locker, lassen sich aber nicht abziehen!
