Danke für die Links,
Mehr beleuchtung beim Xenon oder weniger???
Ist es egal welche Brenner(eBay) oder sollte man sich die Phlipps oder Osram Brenner kaufen???
Bevor du dir irgend einen neuen Brenner oder so zulegst, würde ich mal gucken ob deine Scheinwerfer richtig eingestellt sind. Der stellt sich ja eigentlich auomatisch ein, aber du kannst ihn auch mit einem Drehknopf einstellen. Ist nicht so teuer kannst du fast überall einstellen lassen.
the problem is in the reflector. i mean - for ZKW headlights. they just burn and the light became weaker and weaker...unfortunately this reflector can not be purchased as a spare part from the lokal bmw dealer...i will try to restore it by dismantling the whole headlight and making new finish to the reflector but nothing could be compared to the original headlight....it seems that the only solution is new projectors. i have read that a direct swap is possible with projectors from infinity, but i am not 100% sure!
@ ALEXANDROS
I was in ADAC and they have said to me have put that the light wrong is. Now ADAC has put it ... tonight I must look this night it is in ordnung or not! If not, I must buy new distillers!!!
HIER NOCHMAL AUF DEUTSCH für die anderen!!!
Ich war beim ADAC und die haben mir gesagt dass der Licht falsch eingestellt
ist. ADAC hat es jetzt eingestellt... heute Nacht muss ich mal gucken ob es in ordnung ist oder nicht! Wenn nicht, muss ich neue Brenner kaufen!!! -
Hi, ich versteher ganz gut in Deutsch, aber kann nicht sehr gut die Technische Sachen auf Detsch erklaeren- deshalb shreibe ich auf Englisch. Ich bin bulgaren.
So- the correct set up of the headbem is a MUST! but this is not the only problem! ZKW headlights have problems with the lens and the reflectors. the reflectors have some kind of a special finish that after 5 or so years become worn out- i mean- burnt! i could hardly believe my eyes when i saw such tning for the first time. unfortunately this is a very common problem by all E46, manufactured in the perion 2002-2004...i will try to post here a pic of such damaged reflector
here you can see what i mean:
http://img367.imageshack.us/img367/6207/xenonproblemzp3.jpg
PS -- you could easily adjust your headlights by yourself! it is not that hard.
I have had the same problem. a solution is adding HID to your fogs
Also sollten meine Brenner oder Scheinwerfer gewchslt werden oder wie..
Ich bin 100% sicher dass Ihre Brenner sind OK! wenn die scheinwerfer funktioniert - die Brenner ist in ordnung. wechsels sie bitte nur die scheinwerfer aber mit NEU!
Wie geagt ich muss heute nacht mal probieren ob gut oder nicht gut... wenn nicht gut neue Brenner wenn wieder nicht gut neue Scheinwerfer...
