hallo, hab seit gestern so ein komisches poltern an der ha wenn ich in ein kleines schlagloch fahre, hört sich an als ob dass domlager nicht fest ist. dieses wurde aber erneuert. an was kann dass liegen? Geräusch ist ungefähr so zum denken als wenn einer mit den hammer gegen den ESD klopft.
Poltern an der HA
Welches Baujahr ist dein BMW? Evtl. das bekannte "Ausreissen" der Hinterachse? Auspuff der iwo gegenhaut? Federn ok? Mal druntergeschaut ob du irgendwelche andere Defekte hast? Stoßdämpfer ok? So das sind jetzt grob alle Sachen die mir zum Poltern an einer Achse einfallen:P
hallo, ja unten ist alles okay. dass hat der wagen nicht immer, nur ab und zu, wenn man normal los fährt und ein kleines loch kommt, dann fehlt nichts, sobald man mal bei der ampel scharf wegfährt und dann wieder normal weiter fährt, kommt dass poltern. er ist bj 2001.
Da gibt es viele Möglichkeiten, die üblichen Verdächtigen
wären wohl die Stützlager sowie die Koppelstangen.
Vor allem die Koppelstangen schlagen gerne mal aus
Da die Stützlager ja gewechselt wurden, könnte man auch mal die
beiden Befestigungsschrauben pro Stützlager auf einen festen
Sitz hinn kontrollieren, genauso wie die Schraube der Federbeinaufnahme
am Stützlager.Gebrochene Federn sind, wie ja bereits erwähnt wurde, auch ein bekanntes
Problem, welches sich aber recht leicht überprüfen lässt.Die Hinterachsaufnahme wäre auch eine Möglichkeit, aber wir
wollen ja nicht direkt den Teufel an die Wand malen.
