Servus Fans,
mein 320d Bj. 05 (96.000km) stand jetzt für 3 Wochen unbewegt, seitdem hatte ich in den letzten Tagen mehrfach folgendes Problem :
Trotz vorglühen startet der Wagen erst nach mehrfachen Versuchen (Zündung aus/an, Anlasser dreht aber Motor kommt nicht), dabei leuchten immer die Warnleuchte vom Motormanagement und der Automatik (Notprogramm). Meist läuft er dann aber völlig normal ohne Fehler, zweimal allerdings ist er im Notprogramm geblieben (Automatik), hat auch ganz beschissen geschaltet beim fahren. Habe bisher in der Werkstatt noch keinen Fehlerspeicher auslesen lassen, bewege den Wagen unter der Woche nicht alllzu oft.
Kennt jemand das Problem, was kann die Ursache dafür sein? Hatte zuerst spontan an einen Zusammenhang mit den extrem hohen Außentemperaturen gedacht, hatte vorher wirklich noch nie Probleme dieser Art. Vielleicht auch ein Softwareproblem der Automatik? Seltsam finde ich die Kombination aus den Startproblemen und der Automatik-Fehlermeldung.
Bin für jeden Rat dankbar!!!
Gruß Greg
