ja du musst einfach die beiden schrauben lösen dann das tacho rausnehmen bzw dein lenkrad noch ganz zu dir hinziehen wenn du es verstellen kannst
sonst passt das tacho nicht durch^^
dann die beiden kabel entvernen die am tacho sitzen und fertig dann kannst du das tacho zur seite legen!
kommt aud seine endstufe drauf an wieviel leistung die hat meine hat zB 1100 Watt und ich hab nen 26er kabel genommen aber wenn es drunter liegt von der watt zahl würd ich sagen das nen 20er auch reicht!
und zur länge ich hab einfach nen 5m kabel genommen lieber zu viel als zu wenig kabel
