brummendes geräusch aus richtung motor und getriebe.
  • hallo an alle, vielleicht kann jemand helfen...
    habe seid ein paar tagen ein brummendes geräusch aus richtung motor, eventuell getriebe. so etwa ab drittem gang wird er brummig und er fängt an zu vibrieren. dieses tritt aber nur auf, wenn ich das gaspedal trete. gas weg, geräusch weg.
    hat einer ne ahnung was es sein könnte.? war schon beim freundlichen, der sich ebenfalls die karten gelegt hat und nicht weiter weiß. vermutung: vom freundlichen, kupplung motoraufhängung oder lager von kardan. kann aber nicht genau sagen, was es ist..sie haben für die sachen erst mal nix genommen..ist schon ok...trotz diagnosegerät, das keinen fehler anzeigte...kann da jemand aus erfahrung was dazu sagen?
    wenn kupplung oder kardangelenk, was kann da an kosten auf mich zukommen, denn der :) hält sich bedeckt, weil er nicht weiß was es ist...
    gruß an alle
    banane01
  • Hallo Tommy,
    wäre noch ne möglichkeit mit der scheibe. danke für den tipp.
    nun scheint der fehler sich langsam raus zu kristallisieren.
    das brummen ist noch da, nur wenn ich jetzt mal richtig gas gebe, z.b 2. gang, dann schleift die kupplung. er fässt also nicht richtig an. als wenn ich die kupplung schleifen lasse. na da weiß ich ja was kommt. kann man die vielleicht noch nachstellen oder gaht da nichts mehr. hat einer ne ahnung was sowas kostet, kann man das auch allein machen?
    gruß an alle
    dieter
  • @ tommy
    so wie ich die sache sehe, scheinst ein wenig ahnung von dem ganzen zeug zu haben.
    wo lässt deinen immer machen, oder schraubst du selbst?
    habe den eindruck, das brummen wird immr lauter.. ich habe da so ein komisches gefühl, das mich nicht mehr los lässt, das sich da was ernstes draus entwickelt.
    gruß
    dieter
