Scheibenwaschpumpe hinten ohne Funktion e46 320d Touring
    hoffe es kann mir jemand weiter helfen. Folgendes Problem beim e46 320d Touring:
    Die Scheibenwaschpumpe hinten (im Kofferraum hinter der rechten Abdeckung) die bei Betätigung des Schalthebels am Lenkrad 3 Intervalle Wischwasser ausstößt funktioniert nicht mehr. Bei Betätigung kommt kein Strom an der Pumpe an. Sicherungen sind i.O. und alle sonstigen Funktionen die über diesen Hebel am Lenkrad angesteuert werden funktionieren einwandfrei (Scheibenwischer vorne u. hinten, Spritzwasser vorne).
    Hatte schon jemand das Problem bzw. wie wird die Pumpe (3xIntervall) angesteuert und wo sitzt dieses Bauteil?
    Hoffe es kann jemand weiterhelfen
    Danke schon mal
    Jürgen
