Welches Sportfahrwerk bei 1250kg Achslast???
  • Ich hoffe, ihr könnt mir helfen:
    Ich habe einen E46 Touring, Bj. 2001, 330i mit Autogas.
    Als Felgen habe ich 9x18 ET 40 mit 225/40er Bereifung und im Winter 7x17 ET 47 BMW Felgen. Mit 165000km sind meine Stoßdämpfer (Seriendämpfer, kein M) ziemlich hinüber und letzte Woche ist mir auch noch eine Feder gebrochen.
    Daher brauche ich schnell Ersatz. Da mir das Serienfahrwerk eh ein bisschen zu hoch und zu weich ist, möchte ich mir jetzt ein Sportfahrwerk einbauen.
    Dabei habe ich aber zwei Probleme, auf die ich über die Suchfunktion keine Lösung gefunden habe:
    1) Achslast
    Bei mir in den Papieren steht für die Hinterachse 1140kg, aber als Zusatz dann: 1250kg bei Anhängerbetrieb. Ich habe aber gar keine Anhängerkupplung.
    Muss ich mir jetzt trotzdem ein Fahrwerk kaufen, dass bis 1250kg geht? Das schränkt die Auswahl nämlich extrem ein.
    2) Distanzscheiben
    Bei einigen Fahrwerken (vor allem bei GW) braucht man ja Distanzscheiben, wenn man eine zu hohe ET hat. Z.B. bei dem sehr günstigen DTS-GW-Fahrwerk bräuchte ich für die Winterreifen mit ET47 ja ganz sicher Distanzscheiben. Im Sommer mit den 9x18er Felgen geht das aber sicher nicht, da die wirklich schon von der Breite her am Limit sind. Müsste ich dann die Distanzscheiben im Sommer weglassen oder müssen die dann immer drauf sein oder wie ist da die Regelung? Und selbst bei ET40 im Sommer könnte es ja knapp werden ohne Distanzscheiben. Also am liebsten wäre mir ein Fahrwerk, bei dem ich auch bei den Winterreifen keine Distanzscheiben brauche, da die ja auch Nachteile haben sollen.
    Wenn ich dann auch noch die 1250 kg Achslast beachten muss, dann bin ich total eingeschränkt bei der Fahrwerkswahl.
    Dann habe ich eigentlich nur das DTS 40/20 oder das (angeblich) baugleiche AP 40/20 Fahrwerk gefunden.
    Wie sieht es denn da mit Distanzscheiben aus?
    Ich hoffe, ihr könnt mir helfen, da ich in einer Woche mein Auto dringend beruflich brauche!
    Ich hoffe, ich habe keine wichtigen Infos vergessen, wenn doch, einfach nachfragen!
    Liebe Grüße,
    Chris
    P.S. Wegen der Achslast: ich habe gerade durch ein anderes Forum herausbekommen, dass ich den Zusatz mit den 1250kg bei Anhängerbetrieb streichen lassen könnte und somit alle Fahrwerke nutzen könnte. Allerdings wäre es dann trotz TÜV-Gutachten eine Einzelabnahme und somit wesentlich teurer.
    Da ich aber gar keine AHK habe, frage ich mich, ob ich den Zusatz überhaupt beachten muss?!
  • Hallo
    Der Zusatz für den Anhängerbetrieb muss dich nicht interessieren da dein Wagen ja keine Kupplung hat.
    Zu den Fahrwerksfragen.
    Bei einem Sportfahrwerk musst du dir wegen Spurplatten keine sorgen machen.
    Ausser den gekürzten Dämpfern, Federn und der sportlichen Abstimmung sind diese Baugleich mit Seriendämpfern.
    Du kannst also deine aktuelle Bereifung fahren.
    Wenn du ein Gewindefahrwerk willst, sieht die Sache schon anders aus.
    Der Gewindeteller braucht zum Rad hin 13mm mehr Platz.
    Zudem musst du mind. 5mm Luft zwischen Gewindeteller und Rad haben.
    Ich fahre auf der VA 9J x19" ET 44
    Musste Pro Seite 12mm Spurplatten montieren bis der Tüv grünes Licht gab.
    Danngeht das mit der Radabdeckung gerade so aus.
    Für die 9x18" müsstets bei dir also mindestens 8mm Platten Pro Seite Fahren damit das funktioniert.
    Auf beiden Achsen wohl gemerkt.
    Im Winter brauchst du keine Platten. 7X17" E47 bietet da noch genügend Platz zum Federteller.
    Für AP Sport und Gewindefahrwerke kann ich dir einen guten Preis machen.
    Ebenso Spurplatten falls du welche brauchst.
    Natürlich alles Neuware mit Rechnung und Gewährleistung!!
    Mfg Bene
  • Danke für die ausführliche Antwort!
    Auf Distanzscheiben möchte ich verzichten, daher habe ich mir jetzt das DTS 40/20 bestellt. Soll ja baugleich zum AP sein. Habe es für 200,- über einen Bekannten bekommen. Dazu noch verstärkte Domlager und Koppelstangen.
    Sollte ich sonst noch irgendwelche Teile wechseln? Die Querlenker sind schon neu.
    Liebe Grüße,
    Chris
