Ton klingt verzehrt
  • Also ich habe einen 316i
    zunächst mal mein soundsystem: (original Boxen)
    vorne im spigeldreieck links und rechts jeweils eine hochtöner.
    vorne unten in den Türen die Tieftöner.
    Hinten auf der Hutablage links und rechts jeweils 3-Wege Lautsprecher.
    Habe dan noch ein anderes Radio drinnen ich glaub es ist ein AEG.
    auf jedenfall hat es 4 mal 100 Watt.
    Aba jedesmahl wen ich ein bisschen lauter aufdrehen will als normal fangt es zu "rauschen oda so an also es klingt hald i-wie verzehrt)
    Nun meine frage ligt das daran das die Boxen zu wenig watt vertragen oda das mein Radio zu wenig watt leisten kann??
    Und gleich ne frage hinterher wie viel Watt vertragen den egtl. die einzelnen standartboxen wie ich sie drinn hab??
  • Ich würde sagen es liegt an den Boxen den ich kenn keine Standart boxen die jetzt Super Spielen außer wen man jetzt z.B das H/K packet drin hat.
    Im Forum git es viele Themen wo du nachschauen kannst welche boxen du Brauchst um ein guten sound zu haben mit den standart teilen kommst du net weit ;)
    -=[wenn man keine Ahnung hat, einfach mal fresse halten]=-
