Scheibenwischerproblem
    nach einer 5 Stündiger Regenfahrt sind plötzlich die Scheibenwischer ausgefallen.
    Nach ca. 5 minütiger Abkühlzeit sind sie dann wieder weiter gelaufen.
    Beim zweiten mal ist es bereits nach einer Stunde passiert.
    Bei der Bmw Werkstatt wurde vorgeschlagen ein neuen Wischermotor samt Gestänge einzubauen (ca. 400€).
    Auf meine Frage ob es ein Relaisproblem sein kann wussten sie selbst nicht bescheid wo er sitzt und ob es eine
    Teilenummer dafürt gibt.
    Kann mir einer von Euch eventuell sagen wo sich dieses Relais befindet und ob es dazu eine Teilenummer gibt
    um es nachzukaufen.
    Danke im Vorraus
  • Relais gibt es im Motorraum vorn Fahrerseite im schwarzen Kasten mit dem DDE Relais.
    Ich glaube länglich und braun. Nummer hab ich jetzt nicht. :(
    Wäre eine Möglichkeit, dass da ein Kontakt irgendwo "hängt".
  • Hallo Norbert,
    ich habe mal ein bischen gestöbert und folgendes gefunden:
    Die Teile-Nr des Relais ist 6136-8 384 505. Und das Teil ist im Motorraum, in Fahrtrichtung links, neben dem Bremsflüssigkeitsbehälter, verbaut, Da gibt es eine Kiste wo das Relais eingesteckt ist,
    Einbauort ist hier:
    http://www.motor-talk.de/forum….html?attachmentId=393554
    Bild des Relais:
    http://www.motor-talk.de/forum….html?attachmentId=505613
    Kurzfristig hilft auseinderbauen und die angeschmorten Kontakte zu bearbeiten. Anstonsten kaufen für ca. 20.-€
    Michael
    2 Mal editiert, zuletzt von michael-sp ()
