Hallo.
Habe einen 330i SMG und es kommt immer öffter die Fehlermeldung EML ( Leistungsminimierung ) und gleichzeitig schalten beide Hinterachsspeeren aus.
Hat irgendjemand eine Idee von was das kommen könnte? Bitte um Hilfe
Danke
Hallo.
Danke
Bei sowas immer als erstes den FS auslesen lassen, dann die Fehler posten und erst dann kann das Rätseln beginnen ![]()
Hab den FS schon öfter auslesen lassen.
Wenn der Fehler vom Kat kommen könnte würde ich darauf tippen das der beschädigt ist.
Hatte vor einiger Zeit einen Marderschaden ( Hauptkabelbaum und Kabel der Lamdasonde ). ![]()
