Genau das wollt ich hören Soviel zum Thema geht ned...
Klimaanlagenbedienteil macht Geräusche wenn der Zündschlüssel abgezogen ist
Hmmmm ,
Micha , geht es wirklich nicht ??
Habe gerade nachgeschaut im fsw_psw.trc vom GM5 , hab da ein Parameter gefunden über die Verbraucher Abschaltung 1/2 , und zb. bei mir steht auch auf 16min. , und lüfter dreht wie oben beschrieben nach.EDIT sagt : Habe jetzt in Mom. nicht so viel Lust bei der Kälte ausprobieren
Aber NCS "Dummy" sagt mir iwie , das man den Parameter auf folgende Werte ändern kann :
Servus ED878,
das es diese Werte gibt weiss ich, aber das diese NED funktionieren solltest Du in betracht ziehen, denn es ist und bleibt ein RELAIS was man ned codieren kann.
Gruss Straubinger
