Suche Tagfahrlicht
  • Nabend,
    bin gestern auf nen älteren Artikel von der Autobild gestoßen.
    Dabei hab ich das Fotos hier entdeckt:
    [Blockierte Grafik: http://img2.imagebanana.com/im…oto20101206um17.39.44.png]
    Kann jemand vll. erkennen, oder gar erahnen um welche TFL-Lampen es sich da handelt?
    Finde ich eine sehr schöne Variante, weil ich nicht so ein Fan von LED-Streifen bin.
    Habe bei Ebay welche von Hella gefunden, die der Form doch recht nahe kommen könnten.
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAP…242&_trksid=p5197.c0.m619
  • Kommt hin - das könnten die sein...
    Glaube die haben eine H7 mit 35Watt drin (Habe jetzt die Beschreibung nicht gelesern) ;)
    Edith sacht: Na gut - nur 6 Watt ?(
    Und Post hast Du auch :thumbsup:
    Stefan
  • Was ist den mit dem US-DLR, sieht meiner Meinung besser aus. Oder willst du es nur 100% legal haben ?
  • Da ich fast eigentlich auschließlich eh nur mit Licht fahre, fände es es optisch nett, wenn unten 2 kleine mitleuchten.
    US-TFL ist nett, aber iwie auch nur nett. Hab zwar aktuell die Ringe eh noch drin, von daher wäre ich da eh schon im illegalen Bereich.
    Möchte aber gern endlich eine schöne, optische Alternative.
    Buetti:
    Danke für die Bilder!!
    Darf nicht mitleuchten, das Tagfahrlicht, muss ausgehen sobald Standlicht/Abblendlicht eingeschaltet wird.
    Im Zeitalter der LED würde ich mir solche "Funzeln" nicht mehr kaufen. ;)
  • Darf nicht mitleuchten, das Tagfahrlicht, muss ausgehen sobald Standlicht/Abblendlicht eingeschaltet wird.
    Nein nicht ganz richtig, es darf gedimmt mitleuchten, dient dann als Positionsleuchte.
  • Naja, ich will ja kein LED, weil es noch beschissener aussieht! :)
    Okay, sollst Du ja nicht wenn Du nicht willst. :)
    Mit Hella hast Du aber in jedem Fall (auch wenn nicht LED) eine gute Wahl getroffen.
    Die Masse der Lampen hast Du ja, geh raus, kratz den Schnee aus Deinem Frontgitter und dann nachmessen.
    Dann siehst Du wieviel und was Du bearbeiten musst.
    Hier noch ein paar Masse aus Wikipedia:
    Nachrüstung nach R87 / R48
    Entsprechend der ECE-R48-Regelung sind bei der Montage separater
    Tagfahrleuchten einige Bestimmung bezüglich des Montageortes und der
    Funktionsweise zu beachten:
    • Montageort: Fahrzeugfront
    • Abstand vom Boden: mindestens 250 mm, maximal 1500 mm
    • Abstand zwischen den Leuchten: mindestens 600 mm
    • Abstand zwischen Fahrzeugaußenkanten und Tagfahrleuchten: maximal 400 mm
    • Tagfahrleuchten müssen sich bei Aktivierung des Abblendlichtes
      automatisch abschalten und dürfen nicht zusammen mit dem Stand-,
      Abblendlicht oder Fernlicht leuchten (Ausnahme: Lichthupe).
  • Danke dir - die Infos habe ich schon ausgedruckt gehabt. Mal sehen, vll schiess ich ja günstig welche.:)
