Hallo
Ich habe ein sehr eigenartiges Problem mit meinem 320d.
Seit ich hinten und vorne neue Stoßdämpfer verbaut habe, zieht das Auto nach dem Linksabbiegen nach links, wenn ich nach rechts Abbiege, zieht das Auto nach rechts.
Wenn er nur auf eine Seite ziehen würde, währe es mir klar, dass ich die Spur einstellen muss, aber so bin ich mir nicht sicher ob es nicht etwas anderes ist.
Weiß i-wer an was dass liegen könnte?
Die Spur wurde übrigens kurz vor dem Stoßdämpferwechsel neu eingestellt.
Danke für eure Antworten!
Spurhaltung nach Stoßdämpferwechsel
Sry aber wenn man keinen Plan davon hat sollte man es einer Werkstatt überlassen, so gefährdest du Dich selbst und andere unschuldige Verkehrsteilnehmer !
Und zu deinem Problem: Man macht die Vermessung nach dem Wechsel und nicht davor !!!
Stell deine Spur bzw nochmal richtig ein, dann wird es weg sein !!!
Keine Sorge, die hab ich nicht selber eingebaut, sondern ein Mechaniker, jedoch keine Werkstatt.
Ja ich werd wohl ohne Spureinstellen nicht auskommen, danke. -
Okay nicht falsch verstehen, aber gibt genug Leute die es selbst versuchen und nicht können.
Dann berichte nochmal wenn er vermessen wurde.
