Einen schöne Abend...
Habe folgendes Problem mit meinem 320i m52tub. Ich starte den Motor kalt (-5°) fahre los und schon nach ca. 5 min. ist die Temp.anzeige auf normal (mitte). Luft aus dem Gebläse im Innenraum Ar...kalt trotz temp. auf max. Nach nem kurzem Stopp habe ich bemerkt, dass der untere Schlauch vom Kühler zum Thermostat nicht mal handwarm ist der obere jedoch normal heiß/ derweilen die Temp.anzeige im KI auf normal mitte konstant bleibt selbst wenn ich weiterfahre. Der Motor allerdings ist so warm gefahren wie ,ich sag mal, nach 100km Autobahn.
Habe eine Diagnose-tool rangehängt und das sagt mir "radiator outlet temperature sensor". Was meint Ihr dazu????
1. Thermostat (aber dann würde die Anzeige im KI auf rot schwenken?? ODER?
2. Temperatursensor unten am kaltbleibenden Kühlerschlauch zum Thermostat hin defekt???
3. WAPU???
Ich weiß wirklich nicht mehr weiter...habe sämtliche Foren durchsucht und auch in Diesem gibt x-threats dazu aber aus keinem werde ich schlau... ![]()
Bin nich auf´n Kopf jefalln
...will sagen, dass ich oft selber unterm Auto liege...
