Hallo,bin ganz neu bei BMW.Habe einen 325 Ti compact,EZ 2002, mit M-Fahrwerk welches werksseitig 15 mm tiefer ist.
Will jetzt mit den H&R Federn 29484-1 vorne 35 mm und hinten 10 mm runter.
Ist es da nicht besser vorne gleich gekürzte Koppelstangen zu verbauen,da ich ja dann gesamt über 40 mm runter bin?
Wer weis was oder hat das gleiche Fahrwerk?
Tommy Tulpe
H&R Tieferlegung mit M-Fahrwerk Dämpfern.35/10mm,kurze Koppelstangeb?
hi
ich weis jetzt nicht ob die 35mm die du angibst,die werte von H&R sind.
weil die geben die tiefe immer vom standart an.heist bei die 20mm tiefer.
hab weitec ferdern vorne drin mit ca 40-45mm tiefer(vom standart) und hab orginal koppelstangen verbaut
Rstamal hallo und wilkommen im Forum.
Keine Zeit gehabt dich mal vorzustellen??
Zu deiner Frage, du brauchst keine kürzeren Koppelstangen bei der Tieferlegung. -
Bei den Massen von Dir (35/10) kommt Dein Fahrezeug vorn 20mm tiefer und hinten 5mm höher.
Also wozu dann noch gekürzte Koppelstangen ?
Ach, hallo erstmal.
Hab hinten die schon drin und er ist genau 10 mm runter gekommen.Gehe also mal davon aus das er dann vorne auch 35 mm kommt und ich keine gekürzten Stangen brauche.Vielen Dank schon mal für eure Informationen.
Man liest sich -
Bin bloss drauf gekommen, weil es immer heisst bei den Massen: abzgl. Serientieferlegung.
