Motoren Code
  • Über 12l ?(
    Uh, da ist schon ziemlich durstig...... Mein 320 schluckt bei normaler
    fahrweise auf der AB (langstrecke) ca. 7.6l, im gemischten Betrieb mit
    Landstraße, Stadt sowie ein paar "Spaßstrecken" komme ich auf 9,8l. Selbst bei einem
    kurzen Ausflug über die Landstraße hoch zum Ring komme ich gerade mal
    auf 11,x l.
    Der erhöhte Verbrauch könnte evtl. von einem defekten LMM kommen....
    zumindest würde das nicht zwangsläufig eine Fehlermeldung auswerfen.
    Zieht dein Wagen denn noch wie gewohnt......... ich merk gerade, du hast
    den gerade erst bekommen, gel?!?
    Zieh mal den Stecker vom LMM ab und schau ob er dann besser/ruhiger läuft
    und evtl. unter Volllast besser beschleunigt. Wenn ja, dann würde ich auf den
    LMM tippen.
    P.s: Die Kerzen wären natürlich auch eine gute Möglichkeit. Wann war denn
    die Große Inspektion mit Kerzenwechsel (sollte eigentlich bei 100Tkm sein)???
  • E10 ? :D Also 12 Liter würde ich bei kaltem Motor und Stadtverkehr als normal einstufen. Ich bin zur Zeit bei Super plus und hab gestern 8,2 Liter ausgerechnet...wie lange sind denn die Kerzen schon drin? Oder ist das nicht nachvollziehbar?
    Ne kein E10 :D
    Bis jetzt Super und durchschnitt 12,5 Liter/100 km ich fahre am Stück 35 km zur arbeit zu 95% Landstraße!
    Seid Samstag bin ich auf LPG unterwegs, aber der Grundverbrauch ist schon zu hoch!
    Wielange die schon drinne sind weiss ich nicht, habe den Wagen ja erst seid 3-4 Wochen und habe schon die Meisten Inspektionsteile gemacht!, da der Vorbesitzer da recht schlampig war :cursing:
    Ich denke das ich die Zündkerzen mal tauschen werde, aber kann der hohe verbrauch von daher kommen? das mit der LMM check ich mal!
    Ob er mal besser gezogen hat weiss ich ja leider nicht... subjektiv gesehen geht mein E36 320i besser ;(
    Edit: so habe jetzt mal 6 Zündkerzen (NGK V-Line) und Bremsen für VA (ATE Power Disc + ATE Beläge) Bestellt... dann werden wr weiter sehen, den LMM check mache ich dann auch noch.. irgendwann habe ich den schon wieder auf Vordermann ;)
  • Komisch wäre es schon wenn die Zündkerzen schuld wären....
    Denn wenn dies so wäre, dann solltest du auch noch mit anderen
    Problemen (Leistungsverlust etc.) zu kämpfen haben.
    Aus dem Bauch heraus würde ich wie gesagt auf den LMM tippen,
    der ist ja nicht gerade für seine Langlebigkeit bekannt :whistling:
    Der erhöhte Benzinverbrauch würde auch gut passen....
    Versuch mal den Stecker abzuziehen und fahr eine Runde.
    Du wirst mit Sicherheit merken ob sich etwas in den
    verschiedenen Lastzuständen ändert.
  • wo sitzt der beim E46 genau, damit ich im dunkeln nicht so lange suchen muss..
    dann versuche ich das mal.. Kinder gehen jetzt ins Bett :D
    kann das eventuell auch an der DiSa liegen? die macht nämlich auch Geräusche ;(
  • Der LMM sitzt direkt hinter dem Luftfilterkasten
    (Sorry, hatte gerade kein anderes Bild zur Hand)
    Ein großes, rundes Bauteil mit einem großen Stecker
    obendrauf....... (der STecker ist hier unten :D )
    Im großen Roten Viereck ist der LMM zu sehen, im kleinen die
    metallene Sicherungsklammer des STeckers. Diese einfach nach unten
    drücken und den Stecker abziehen.
    Mmh, ob die DiSa auch einen erhöhten Verbrauch hervorrufen kann :gruebel:
    Da muss ich jetzt ehrlich gesagt passen :(
  • Jo danke, habe den schon gefunden gehabt.. komme gerade von ner Probefahrt zurück....
    ... und ja der geht spürbar besser wenn ich den Stecker abziehe :rolleyes:
    recheit da auch ein zubehör Teil oder sollte man besser was originales nehmen??
  • Mmh, da würde ich doch mal sagen das du den Überltäter gefunden hast :)
    Original muss nicht unbedingt sein, aber der Egay-Ramsch
    für 30€ ist auch nur Geldverschwendung.
    Für einen guten neuen kannst du so ca. 180€ klakulieren.
    Meiner ist z.B: von Siemens (179€), andere schwören auf Bosch,
    Pierburg soll auch funktionieren, aber da gibts wohl irgendwelche
    Unterschiede.... ich hab da noch was im Hinterkopf :gruebel:
    Zu den verschiedenen LMM´s gibts aber schon einige sehr
    informative Threads hier im Forum.
