Ich dachte ich setz mich mal hin und schreib eine Anleitung
zum Nachrüsten einer Fußraum Beleuchtung. Für Fahrzeuge ohne FRB ab Werk.
Benötigte Gegenstände:
2x LED Strips ( oder andere Leuchtmittel )
1x Schalter
ca. 2x 10 cm Kabel
Lötzinn & Kolben
Schraubenzieher
Vorgang:
1: Vorab müsst ihr die Kabel mit den Schalter verlöten, ich
glaube das muss ich nicht beides erklären
ich würde aber nachdem die Kabel Kennzeichnen was + ist und was - ist.
2: Dann geht es ins Auto. Dort müsst ihr den Schaltsack nach
oben krempeln, dann löst beide Schrauben die dort sind und entnehmt das
Mittelteil mit den Fensterheber, beide Stecker von den Fensterheber lösen nicht
vergessen.
3: Dann geht es an das Brillen/ Ablagefach das könnt ihr einfach
rausziehen das ist nur gesteckt. Weitere Schrauben müssen gelöst werden 4 stk.
um den Funktionsträger zu entfernen, danach am Zigarettenanzünder die 2 Stecker
lösen. Die Hälfte ist nun geschafft
4: Nun geht es ans LED Strips verlegen. Diese könnt ihr oben
im Fußraum ankleben das diese eigen Selbstklebend sind. Die Kabel könnt ihr An
der Mittelkonsole Entlang verlegen einfach das Plastik nach vorne biegen und
das Kabel drunter reinstopfen darauf müsst ihr die Kabel mit den Kabeln vom
Zigarettenanzünder verbinden. Einfach die Kabel vom Schalter etwas mehr ab
isolieren & mit denen vom ZAZ verdrehen ( vorher Prüfen welches Plus und
welches Minus ist ), wenn das geklärt ist und alles Sauber versteckt ist, würde
ich den Schalter zw das Plastik klemmen ( sieht man kaum und ist gut
erreichbar. )
5: Nun ist das meiste Geschafft. Nun die Kabel mit dem ZAZ
verbinden schauen ob alles funktioniert mit dem Schalter !!! & nun kann man
alles wieder einbauen
ZAZ= Zigarettenanzünder
FRB= Fußraumbeleuchtung
Ich hoff die EBA hilft euch ein wenig weiter wenn ihr das
machen wollt. Ist meine erste EBA also Steinigt mich nicht gleich !
Kritik und Anregungen zur Verbesserung sind erwünscht!!
Bilder Folgen noch !
