guten abend,
kann ich meinen 330 auch nur vorne tiefer legen? erlaubt u bekommt man das eingetragen?
gruß
werner
tiefer legen
Ja kannst du! Viele Hersteller bieten Tieferlegung nur für die VA an!
Das ganze bekommst du dann natürlich auch eingetragen, sofern ein Gutachten dabei ist. -
Alternativ zu den Federn kannst dir auch andere Federteller holen. Die gibts zwischen 10-20mm Tieferlegung. Ebenfalls mit Gutachten.
Wieviel möchtest du denn runter?
Wenn du nur Federn haben möchtest, gibt es von Ap etwas.. 40/00mm Federn
Oder du baust dir ein Gewindefahrwerk ein z.B. eins von Dts. -
denke ich werde die von h und r nehmen, 35mm denke das reicht.die von weitec sind 40mm u meiner erfahrung nach werden es mehr als die angeben.
gruß
werner -
gruß
wernerBesser mehr als zu wenig
Nicht, wenn du die Seriendämpfer drin lässt
denke aber das die 35 reichen, möchte nicht noch radkästen machen usw
so es ist vollbracht, vorne 35 tiefer, 8,5 x18 u hinten 1cm spurverbreiterung..........erst einmal zufrieden
30042011005.jpg -
schick!
