Kann man die Zündspulen selber durchmessen ?
  • Servus zusammen,
    wollte mal nachfragen, ob man die Zündspulen vom 6-Zylinder (323i, 90 tkm) selber durchmessen kann. Mit einem Voltmeter, z.B. den Widerstand oder ähnlich. Ich habe das Problem, dass ich sporadisch Aussetzer habe im unteren Drehzahlbereich. Kerzen habe ich schon neue rein. Immer noch ab und zu einen Ruckler. Beim grossen A_U war ich auch schon, der Fehlerspeicher ist leer. Früher konnte man bei den alten Spulen das nachmessen, geht das bei den neuen Dingern auch ? Gibt es da irgendwelche Widerstandswerte. Der Fehler scheint nur sporadisch aufzutreten, im Speicher ist nichts. Oder gibt es da noch eine andere Möglcihkeit ?
    Gruss
    M.
