Ich habe mit meinem BMW E46 330 CI (BJ2002) ein massives Problem mit der Klimaanlage:
Die Klimaanlage war über ca. 1 jahr Zeit nicht dicht und deshalb außer Betrieb. Ich habe deshalb den Klimakondesator (vor dem Wasserkühler) und die Trocknerflasche getauscht. Nach dem Neubefüllen der Anlage lief die einwandfrei (Kompressor ist während des Kühlbetriebs dauerhaft in Betrieb, Kühlerlüfter läuft mit und die Anlage kühlt an der Lüftdüse auf 8 Grad herrunter). Später bemerkte ich am Unterboden, dass die Berstscheibe des DENSO-Klimakompressors undicht war. Die Anlage funktionierte aber weiterhin.
Nun wechselte ich den Kompressor gegen ein funktionsfähiges Gebrauchtteil und ersetze auch den Drucksensor am Trocknerflachenanschluss mit einem BMW-Neuteil. Leider platzte die Berstscheibe nach der erneuten Inbetriebnahme oder evtl. auch erst während der ersten Fahrt wieder.
Was könnte noch defekt sein?
Wie kann ich es prüfen bzw. prüfen lassen.
Vielen Dank für eure Hilfe
