Hallo
ich komme grade nicht weiter *g*
also wenn ich 9,5x19 ET 42 hatte
passt jetzt 11x19 drunter? und wenn ja mit welcher ET ?
Hallo
9,5 Zoll sind ja 24,13cm
Mitte der Felge 12,065cm
10 Zoll sind 25,40cm
Mitte der Felge 12,70cm
11 Zoll sind 27,94cm
Mitte der Felge 13,97cm
12,70 - 12,065 = 0,64 cm ist die 10er felge weiter raus als die 9,5er Felge
von der ET her
9,5 et 42mm
12,065cm + 4,2cm = 16,265cm
10 et 15
12,70cm + 1,5cm = 19,05cm
19,05cm - 16,265cm = 2,79cm
Also ist der BMW jetzt je Seite 2,8cm breiter als vorher.
irgendwie komme ich net weiter *g* ![]()
Hmmm, also wenn ich auf die 9,5er felge jetzt die 2,8cm drauf rechne komme ich ja auf ne 10,5er Felge mit bissel luft.
24,13cm + 2,8cm = 26,93cm und ne 11er felge hat ja 27,94cm...
es fehlt also genau 1 cm an breite
wenn ich richtig gerechnet habe ????? ![]()
10x19 ET15 passt bei dir drunter ?
dann wurde aber gezogen und gebördelt?
ich hatte ja schon probleme bei einer 8x17 ET22
Würd ich auch sagen da wurd ja dann richtig gezogen.
BtT: so grob im kopf gerechnet würd ich sagen 11x19 ET25 müsste passen, es ist aber auch abhängig vom reifen den du fahren willst weil ein reifen geht auf der HA beim einfedern nicht so I-----I sondern so in den radkasten /------\
gibts hier einen der das mal nachrechnen kann ![]()
ob das so stimmt was ich gerechnet habe ? sprich es fehlt 1 cm um eine 11x19 zu fahren ?
