Tach Community! Habe ein Problem mit meinem e 46. Es wurde versucht die automatische Sitz- Spiegelverstellung zu kodieren. Leider funktioniert das nicht. Was kann die Ursache sein? Die Funktion hatte ich schon mal, nur nach dem bei mir BMW alle Steuergeräte angeblich geupdatet hatte war diese Funktion auf mal weg. z. B. die "Tipp Memory Funktion" (Tasten brauchen nicht gedrückt gehalten sein beim verstellen durch die 3 Memory Tasten) lässt sich ein- und ausschalten was ja auch über das selbe Steuergerät läuft! Denke ein Problem mit dem Sitzsteuergerät kann ich ausschliessen. Oder könnte es sein das es irgendwie mit dem BIT 2 Telefonmodul zusammen hängt da dieser ausgebaut und durch ein Blutooth Gerät getauscht worden ist? Beim auslesen sagt das System auch das das BIT Steuergerät sich nicht meldet. Noch wurde nachträglich auch eine Gemini Alarmanlage eingebaut, könnte es evt. auch daran liegen? Wäre dankbar für eure Antworten. Gruß.
