Fehler "Lambdareglerabweichung Bank 1 und 2" + MKL an mit LPG
  • ich habe das gleiche....
    es kann leider an vielen teilen liegen... bei mir läuft er auch dauernd in die meldung Gemisch zu Fett...
    Kann am Lmm liegen kann an meiner DiSa liegen, kann an Sensoren liegen!
    Ich habe jetzt bereits meinen LMM getauscht und die DiSa ist bestellt und wird morgen eingebaut, dann wird der Wagen wieder eingestellt!
    Ist zur Zeit ein generve...
    Der Motor läuft aber normal bei mir, aber diese gelbe Lampe geht mir auf den zwirn!
    Das Problem dabei ist wenn der Fehlerspeicher nicht ab und zu gelöscht wird und eine bestimmte Anzahl von fehlern erreciht ist geht der Motor ins Notlaufprogramm und das macht auf der AB mal gar keinen Spaß.
    Ich bin noch am Testen woran es liegt... hoffe aber wenn die DiSa neu ist bleibt die Lampe endlich mal aus!
