Gebläseendstufe (Igel) defekt -> Batterie leer???
  • Hi Fan-Gemeinde,...
    bin auch mal wieder seit langem wieder mal hier und hab da mal gleich ne Frage an euch und zwar:
    bei mir ist schon seit Wochen wenn nicht Monaten meine Gebläseendstufe defekt... regelt selbst auf und ab... selbst nach abstellen des Motors bzw. nach dem Schlüssel abstecken blässt sie immer noch xD.
    Gestern ist mir leider folgendes passiert: wollte zur Arbeit fahren und merkte beim starten, dass der Motor schwer anging... aber dennoch geschafft... also auf zur arbeit und dann am abend wieder das selbe... nur diesmal ging gar nix mehr... bei starten klackte es nur noch... holte einen pannendienst (ÖAMTC) -> Batterie leer.
    Konnte ich mir kaum vorstellen, da ich vor nicht mal 5 Monaten eine neue Batterie gekauft hatte dachte ich zunächst es sei die Lichtmaschine.
    Beide wurden getestet und beide sind funktionstüchtig.
    Ich sagte dem Mann das eben meine Gebl.-Endstufe defekt sei und er meinte dass es eben davon kommt, da meine Belüftung im Auto durchgehend bläst...
    nun meine Frage: kann meine Batterie durch einen defekten Igel leer werden? Derzeit stecke ich meine Batterie (minus Pol) immer ab wenn ich aus dem Auto steige... so gehe ich Sicher dass Sie nicht leer wird xD
    Wenn es doch nicht wegen dem Igel liegt, was könnte denn dann Schuld sein?
    Den Igel gibts ja in Ebay zu kaufen und eine EBA hab ich hier auch schon gefunden.
    Hoffe auf eure Hilfe, danke euch! :)
  • Der Igel einbau ist sowas von Kniffelig... Wenn man vernümpftig arbeiten will, sollte folgendes Raus: Radio/Navi - Klimabedienteil, Mittlere Luftausströmer, Handschuhfach und der Lufttunnel von Mitte bis runter in den Beifahrer Fußraum (1 kunststoffteil, schwer raus zubekommen. Danach hat man richtig platz und kann easy arbeiten. Wenn man den Lufttunnel (oder wie mans nennt) drin lässt ists fummelig, muss jeder selbst wissen..^^
  • danke für deine Antwort... aber das war ja nicht genau meine Frage xD
    sondern, kann es wirklich am defekten Igel liegen, dass meine Batterie leer wird? meine belüftung blässt wie gesagt ununterbrochend... :S
  • Du beantwortest sie dir ja quasi selbst ;)
    Wenn deine Lüftung selbst nach ausschalten des Motors munter weiter fönt, dann ist halt irgendwann die Batterie leer!
  • Genau Antwort hast du dir ja wirklich selbst gegeben wie oben bereits erwähnt.
    Da der Igel eh im Sack ist machste nen neuen rein, und wenn dann sich immer noch die Batt entlädt, postet du erneut. Dann gibbet Tipps zur Fehlersuche.
    Vorher würde ich mir keinen Kopf machen.
  • weiß ich schon xD, danke dir aber auch,... nachdem ich nun mein Prob. weiß könnte ich ja sowieso tipps gebrauchen ^^
  • nun meine Frage: kann meine Batterie durch einen defekten Igel leer werden?
    Wie schon geschrubbt wurde: J A :rolleyes:
    Alles im Auto was sich dreht oder leuchtet braucht Strom :devil:
    Der Gedanke ist nicht schlecht - da muss man(n) erstmal drauf kommen... :D
    Stefan
