tu das, bei bmw schwatzen die einem was auf manchmal!
Angel Eyes, Tankanzeige & Flackern
Denk ich mir auch, dann werden die "nicht nur" das finden
Und schon kann ich mit der Rechnung meine Wohnung tapezieren
Ne am ende nimmste ein neues auto mit
Alles anzeigen
Fehler 4: Ohne Standlicht links, leuchtet mein linker Blinker (is normal oder?) BC zeigt auch an das links kaputt ist.
Ist normal. Hinten Leuchtet z.B. auch das Bremslicht gedimmt wenn das Rücklicht kaputt ust.Fehler 5: Wenn ich Licht aus habe, und auf Zündung auf Stufe 2 mache, flackern meine rechten Angel Eyes 5x auf und sind dann "aus" wenn ich Licht anmache, leuchten sie ganz normal auf.
Hat mit dem Selbsttest zu tun. Alle Birnen werden regelmäßig getestet. Ne normale Glühfadenbirne reicht der kurze Stromstoß nicht um aufzuleuchten. LEDs und CCFL Ringe blinken aber kurz auf. Auch während der Fahrt dürften die Ringe immer mal wieder kurz aufleuchten.Und das alles innerhalb dieser Woche? Hat mich wer verhexxt oder was ist los? ;o)
Bist du nicht der einzige
Das Problem mit nem defekten Steuergerät der Ringe hab ich auch grad, allerdings auf der rechten Seite, zum dritten mal -.- August -> Januar -> August. Hält iwie nicht der Dreck. -
Soooo gestern das neue Steuergerät eingebaut & anständig verstaut
Nun hat mein Bimmer wieder zwei Augen!
Das mit der der KACK Tankanzeige hat sich dadurch leider nicht behoben (Hätt ja sein könn')
Ich fahr den Tank nun leer & klopp dann mal für 20 EUR den teuren Shell Diesel rein
komm rum und wir machen deinen SPeicher beine
Flo,
der Fehlerspeicher ist schon längst gelöscht
