Hallo zusammen,
habe am Freitag nun endlich meine Komponenten verbaut und ich kann Euch sagen: Der Aufwand hat sich auf jeden Fall gelohnt.
Danke möchte ich allen, die mir Tips im Vorfeld geschickt haben, insbesondere an Houbi, der mit seinem Wissen einiges erleichtert hat.
Vorab: Bilder habe ich keine gemacht, dazu gibt es schon so viele Fred's, da habe ich es mir gespart.
Zum Umbau gibt es zwar auch schon einge Kommentare, vielleicht ist ja doch noch das eine andere wichtige für jemanden dabei.
Was wollte ich erreichen: Klang und keine Bumm-Bumm Kiste.
Was wurde verbaut:
- Clarion DXZ 748 RMP,
- Audison LRx 4.300 ( 4-Kanal )
- Audison LRx 1.400 ( Monoblock ),
- Powercap Dietz,
- Audio-System Radion 165 FL vorne
- Audio-System CO 165 Plus hinten,
- Bandpass von Mocom ( 4 x 20 cm ) Bässe,
- Audison Sicherung und Cinchkabel,
- massig Bitumenmatten
Einbau: Alles zusammen hat ca. 12 Stunden gedauert, allerdings alles mit der Ruhe ( gemütliches Mittagessen, usw. )
Die meiste Zeit ging für das Auseinder- und Zusammenbauen drauf.
Angefangen mit dem Radio hat dort zum Schluß das Grauen aufgehört. Den ganzen Kabelsalat konnten wir nur unterbringen, in dem wir einen Teil des Plastikrahmen im Inneren ( also im Radioschacht ) herausgetrennt haben. Ohne diese Maßnahme war das Radio mit allen Cinch-Kabeln usw. nicht unterzukriegen.
Die Lautsprecher vorne habe ich mit Plastikringen von Phonocar verbaut ( ich weiß nicht der Hit, aber die Metallringe waren leider nicht verfügbar ). Die Lautsprecher paßten 1a in die originalen Ausbuchtungen. Alles ordentlich mit Bitumen abgedichtet, damit sie dicht sind. Frequenzweiche ebenfalls in die Türe eingesetzt und mit Bitumen und Heißklebepistole gesichert. Allen freien Stücke der Türverkleidung wurden dann mit Bitumen verkleidet. Kabelbaum in der Türe wurde neu verlegt, der Stecker zum Innenraum wurde alledings nicht angegangen. Riesenvorteil der flachen Lautsprecher war, dass ich nichts am Blech hinter den Lautsprechern schneiden brauchte und zusätzlich auch dort hinter den Lautsprechern Bitumen verkleben konnte.
Die Türe wiegt jetzt mit Sicherheit 5 kg mehr, aber es hat sich gelohnt. Es rappelt nix.
Die Lautsprecher hinten paßten ohne großen Aufwand ebenfalls mit Adapterringen rein.  Der Schaumstoff unter den Lautsprechern wurde entfernt, sprich ein Loch in Lautsprechergröße hiningeschnitten. Die Kopfstützen wurden für den Einbau entfernt, was leicht ging. Einfach mit etwas Druck herausziehen.
Die Kabel ( Lautsprecher, Remote und Cinch ) haben wir unter der Einstiegsleiste an der Fahrerseite verlegt. Die Einstiegsleisten sind das Grauen. Es sind trotz eines guten Werkzeuges ( so ne Art Gabel ) zwei Klipse kaputt gegangen. Gut das wir neue im Vorfeld besorgt hatten. Ebenfalls mußte das Seitenteil der Gurtverkleidung heraus, was aber problemlos von statten ging. Als Eintritt in den Kofferraum haben wir die Durchführung unter der rechten Wange der Rücksitzbank genommen. Von dort aus unter der Kofferraumverkleidung in die Reserveradmulde.
Dort haben wir die Abdeckung des Reserverades herausgenommen, ein Brett angefertigt und mit Watte zum Reserverad hin unterlegt. Auf dem Brett wurde ein Teppich montiert, damit die Endstufen sowie der Powercap mit Klettband fixiert werden konnten. Paßte perfekt und hatte den Vorteil, dass nix gebohrt werden mußte.
Es wurde zum Kofferraum der Skisack entfernt und Klettband zum Befestigen des Lederlappens der Mittelarmlehne an der Durchreiche angebracht.
Strom wurde von der Batterie abgegriffen und Masse von der Schraube, die direkt an der Batterie liegt.
Anschließend wieder alles zusammengebaut und siehe da:
Klang perfekt, es rappelt bei extremen Bässen nur die Hutablage. Die muss ich also noch angehen. Wenn da jemand eine gute Alternative hat ohne viel Aufwand, wäre ich dankbar, denn vom Schrauben habe ich erstmal genug.
Der Klang ist voll, von den Lautsprechern kann man keine extremen Kick-Bässe erwarten, aber in Verbindung mit dem Sub alles in allem ausreichend. Und vor allem: Man sieht von außen nix, alle original Gitter sind geblieben, lediglich beim Blick in den Kofferraum sieht man die Kiste
In Verbindung mit dem Einbau der Musikanlge wurde gleich ein Festeinbau für's Handy eingesetzt. Dazu habe ich mir eine Konsole von Arat besorgt, die man aber nicht empfehlen kann. Sie ragt relativ weit hinein, so dass sie leicht beim Schalten in den 5. und 6. Gang stört
Die Qualität der THB Bury ist allerdings perfekt.
Wenn ich also etwas vergessen habe oder ihr sonst noch was wissen wollt, fragt ruhig.
Anbei ein Bild von dem Radio, mehr hab leider nicht, ist ja eh nix zu sehen
Bis bald
Moki
