Xenonlicht "Wackelkontackt"?
  • Hey, ich war am Samstag in der Waschstraße. Nachdem ich von da aus wieder Heim gefahren bin merkte ich das im Cockpit "mein Wagen" leuchtete und ein Scheinwerfer Symbol rechts davon. Also das heißt ja mein rechter Xenonbrenner ist kaputt. Was mich stutzig macht ist wenn ich in der Frühlos fahre wenn es noch leicht dunkel ist und ich mein Licht an mach geht es nicht, sobald ein kleiner Schlag eines Schlagloches kommt geht es ganz kurz wieder und so geht es ein paar mal bis es Hell ist und ich nicht weiß ob es nun geht.
    Meine Frage nun, hab ich einen defekten Brenner oder nur einen Wackler? Ich wollte vorhin mein Scheinwerfer aufmachen und schauen ob er lose ist. Nur in der Betriebsanleitung steht, dass nur Fachkräfte mit den Xenonbirnen umgehen dürfen wegen der Hochspannung und der daraus resultierenden Lebensgefahr. Ist das nur ein Satz um BMW in eventuellen Schadensfällen sich abzusichern oder ist da was wahres dran?
    Philipp
  • könnte ein wackel kontakt sein
    war bei mir auf öfter nach der waschanlage und irgendwann gings dann wieder, dann nach ner waschstraße wieder nicht und dann irgendwann wieder schon... irgendwann war dann bei mir die birne kaputt nach der waschstraße weil es dann ne woche oder so nicht mehr geleuchtet hat^^
  • Bei meinem A3 habe ich damals die Brenner selbst gewechselt.
    Ging ohne Probleme. Darfst bloß die Brenner selbst nur an der Fassung anfassen und nich irgendwie großartig an den Kontakten rumspielen.
    Mit ein bisschen Vorsichtig ist das zu bewältigen.
    Ich würde aber zuerst mal die Kabel prüfen ob da nicht irgendwo ein Kabelbruch ist, weil die Brenner i.d.R. sehr langlebig sind.
  • Das scheinwerfersymbol heißt aber nicht unbedingt das dein abblendlicht im eimer ist. Ansonsten würd ich auch denken, das i.wo ein kabel verrutscht ist oder so ;) Einfach mal nachschauen ob alle Stecker richtig stecken ;)
  • So, hab letztens mal an den Kabeln gewackelt die ich erreichen kann ohne die Plastikabdeckung runter zu nehmen, das brachte kein Erfolg. Vorhin bin ich an der Ampel gestanden und vor mir ein schwarzes Auto in dem meines sich gut spiegelte. Ich hab dann schnell das Licht angemacht und am Anfang sahen beide Weiß aus nur ein paar Sekunden später war dann das rechte (wie im BC angegeben) Gelb. Also ist der Brenner defekt?
    Philipp
